voici ma modif prendre une boite de vitesse d'une sj413 dont la premiere est plus courte que la sj 410.
la difference entre les deux boites sont les cloches embrayage et le cul de la 413 au niveau des commandes de fourchettes plus longue et le levier de vitesse sera 3cm plus en arriere pour ce qui est de l'interrieur la position des arbres avec pignon s'est la meme chose.
quand la boite est montee dans la caisse il faut faire une petite decoupe au niveau arriere du passage du levier aussi non il touche la caisse et se faire une entretoise de +-3cm pour la remise en place du souflet.
avantage plus court en tt et une 5 eime sur route.
prochainnes modif placer en diff de 410 dans un pont de sam voie plus large
