quels hauts parleur pour L200 ?
Modérateur : zounours63
titoopiloo
Message par titoopiloo »
moi y en a être très très embêté! :(
voila mon soucis:
j'ai acheté un autoradio alpine 4x50w et mon son est pourri :cry:
à l'avant les HP sont dans le tableau et vu le son ça doit être des 10 cm !
pourtant d'origine il y a des grilles dans les portières avant j'ai donc démonté les contre-portes mais il n'y a pas de trou :bang:
à l'arrière j'ai également démonté les contre-portes et horreur ! des 15 w :bang: :bang:
alors voici mes questions:
-doit on percer les contre portes avant, derrière les grilles pour y mettre des HP ?
-faut il passer des fils pour l'avant ou il y a tout ce qu'il faut dans le faisceau ?
- quelle taille de HP peut on monter ? 13 cm ou 16.5 cm ?
merci d'avance pour tous vos conseils et astuces qui me permettront certainement d'y voir plus clair :idée:
à très bientôt :hello:
je vais le regretter mon premier 4x4 !!!
mic
re: quels hauts parleur pour L200 ?
Message par mic »
salut
moi aussi j'avais acheté un autoradio 4x52W et 4 enceintes diamètre 13 ou 15 peut etre .
bref je voulais l'équipé son .
donc j'achete le cable hifi et je démonte déjà la portière, stupéfaction, pas d'enceinte :~:
donc j'essaye de bien savoir d'ou vient le son, je démonte le tableau de bord en dessous des compteurs et la je remarque des superbes enceintes 5W super, on peut faire péter les watts avec ca :glouglou: .
bon alors j'essaye déjà de regarder pour placer mes grosses enceintes derrières les grilles, le diamètre passe, il faut percer ce n'eets pas un problème, mais l'aimant de la baff, est trop gros et trop long, le carreau ne poura pas descendre a fond jusqu'en bas en meme temps j'avais des 150W, et c'est vrai que c'était gros
en plus il n'y a aps de cables de passer puisqu'il vont au baff de 5W sur le tableau de bord, et j'ai bien esssayer de passer les cables mais dans le p.... de S
j'en ai tellement chié que j'ai arrété et depuis j'ai pas d'enceinte. ou plutot mes 2x5W a l'avant et mes 2x 15W à l'arrière
a l'vaant c'est clair que ca monte vite en saturation
mais si tu y arrive, je veux bien que tu mette ca sur ce post pour m'aider
merci
les 4x4 c'est taboo, on en viendra tous à bouts ! :D
titoopiloo
merci mic
je te remercie !
en fait tu en es au même point que moi !
donc si quelques autres personnes peuvent nous éclairer ce serait très sympa :idée:
je ne cherche surtout pas à me péter les tympans mais je voudrais avoir juste un petit son correct ! ;)
j'attends toutes vos réponses ou astuces sinon je vais aller voir un spécialiste près de chez moi
merci d'avance ;)
arroser
Message par arroser »
mic a écrit :.../...bon alors j'essaye déjà de regarder pour placer mes grosses enceintes derrières les grilles, le diamètre passe, il faut percer ce n'eets pas un problème, mais l'aimant de la baff, est trop gros et trop long, le carreau ne poura pas descendre a fond jusqu'en bas .../...
Pour info, sans savoir si ça peut vous être utile ne connaissant pas les portières du L200 :
Il existe une gamme "extra plate/peu profonde" chez FOCAL ]SLIM[/color]"
ici : http://www.focal-jmlab.fr/fr/car/polyglass/index.htm
L'aimant est plus petit, moins encombrant.
(mesures/dimensions disponibles en ligne sur le site)
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
titoopiloo
merci arroser
je te remercie en plus focal c'est une bonne marque! :idée:
mais je pense qu'avec une cale qui se vend dans n'importe quel magasin on peut placer à peu près tous les HP qu'on veut, car entre la grille et le panneau de contre-porte il y a au moins 3cm !
moi ce que je voudrais surtout savoir c'est si il y a des fils qui arrive dans le faisceau de portière !
merci quand même
mic
Message par mic »
il y a des fils qui arrivent, je els ai vue mais je ne pense pas que ca soit ceux pour les enceintes
titoopiloo
bon! en allant faire les courses ce matin je suis tombé sur des SXE-1725S
de chez alpine en promo !
ils font 47mm de profondeur et 165 mm de diamètre.
j'essaie de les monter et je vous transmet le résultat et des modifs s'il y a lieu.
normalement pour l'avant ça doit aller avec une entretoise mais je tente d'abord puis je vous raconte tout ça ensuite
@ + :hello:
__//\ L'Aventurier//\_
Message par __//\ L'Aventurier//\_ »
salut bon courage et tient nous au courant (par contre débranche la baterie avant de demonter le poste) ,c qlq 1 de chez Mitsu qui m'a dit de la faire @+
L200 2001 ,prépa Bumper&Creeper ,schnorkel AIRFLOW ,parechoc ASFIR ,filtre à air JR, OME +5 A VENDRE
Jeep JKU RUBICON trooooop beauuuu
:lol: Image :lol: Image :lol:
titoopiloo
ayé tout est monté!
ça fait déjà quelque temps mais bon voici un exemple si vous voulez un peu mieux que l'origine ;)
les SXE-1725S alpine à l'arrière et des TS-G1748 pioneer à l'avant !
ça rend pas trop mal.
mieux qu'à l'origine mais pas une sono de concours ;)
le plus difficile est de passer l'alimentation des HP pour les portières avant dans les gaines!
la portière grande ouverte ,ça laisse 5 à 6 cm pour y mettre les doigts alors comptez 1h30 par portière, le reste c'est du montage classique
pour les portières avant, il y a juste les grilles, rien d'autre même pas le trou ! :bang:
les HP passent ils font 46 mm de profondeur ;)
pour l'arrière les alpines fixés en lieu et place des HP d'origine, il faut juste refaire des trous pour les fixer
