problème géométrie
problème géométrie
sur mon kzj 90, je bouffais un peu de pneus a l'intérieur, j'ai fais faire la géométrie avant de passer le ct, et a la suite du ct il me trouve un ripage de -14,60 m/km, :roll: Je vais revoir le garage, et il me dit que le ripage est dût au fait que j'ai du jeux dans les croisillons de la colonne de direction.
Je ne vois pas le rapport et vous........... :hein:
Pat
re: problème géométrie
Message par Pat »
Ben, non plus :hein: , la distance est entre les rotules est fixe, la seule chose qui est elastique dans l'épure, ce seraient les silentblocs de la crémaillere, ce qui pourrait peut être expliquer le phénoméne ?
Et ca tire d'un coté en roulant ?
Si tu publie ton rapport de géo, Eric va peut être nous apporter la lumière, car doit y avoir un truc bizarre, un des deux a pû se fourvoyer ?
Je n'ai pas eu le rapport. :(
Ca ne tire ni a G ni a D.
Par contre je ne sais pas comment il a fait le boulot, il y avait une biellette de barre stab de cassée en plein milieu et en fesant le para, il l'a pas vu, bigleus le type :hein:
Pas d'autres réactions......................... :hein:
eric def 90 300 dti
pat 25 a écrit :Je n'ai pas eu le rapport. :(
le jeu dans le boitier peut donner un effet de ripage
car les roues au roulage sur le tambour vont se caler en fin de jeu et donc on va créer un faux ripage
mais a chaque reglage de géométrie on doit avoir le bilan car au réglage suivant le technicien doit se baser les cotes pour compenser les usures
C'est pas un boitier, mais une crémaillère..........
Il m'a proposé de le refaire Mardi, j'aurai le rapport de paralélisme............ ;)
eric def 90 300 dti
pat 25 a écrit :C'est pas un boitier, mais une crémaillère..........
et donc tu vas le scanner et le mettre sur le forum
comme cela je vais pouvoir t'aider
OK merci Eric :cool:
Voilà le résultat du para, il n'a rien trouvé d'anormal, alors, bon ou pas bon?
Uploaded with ImageShack.us
eric def 90 300 dti
ouf
il y a un gros probleme sur ton BB
la chasse est en vrac de plus d'1° sur les deux roues
mais au vue de la lecture la roue avant droite et en arriere de l'axe
il y a une gros souci ou simplement (ce que je pense vraiment) les prises de coté sont fausses
car au vue des cote du coté droit il serait impossible de faire tenir le vehicule sur la route
je pense que la tete de prise de cote avant droite n'etait pas bien mise
