Petits soucis terrano 2
armorique
Message par armorique »
avant tout, un grand merci pour ce forum. Je viens de passer en revue les 11 pages des posts et certains m'ont déjà aidé dans mes recherches de pannes. :no:
Voilà, nouveau parmi vous, je viens de faire l'acquisition d'un T2 court de 1998 avec 220000 kms.
Il est essentiellement destiné à tirer un van donc pas de 4x4 en vue.
J'aurais dans un premier temps une question à vous poser :
où se trouve le fusible du ventillo d'habitacle ? ... rien n'est stipulé dans le guide du conducteur.
Enfin, malgré les posts consacrés à cela, quelqu'un a t il trouvé des bas de caisse pour cette histoire de perforation?
merci
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
soit le bienvenue !!!!! un long aurait été préférable, mais bon on t'accepte quand même :devil: :diable:
pour les bas de caisse regarde il y a une Réf qui traîne sur le topic " bas de caisse". Pour ton soucis de ventillo, il faut changer une partie. Qui se trouve dans le conduit du bas si je me trompe pas. Il ya aussi un post qui parle de cela.......
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
armorique
re: Petits soucis terrano 2
Merci,
j'ai bien les références pour les bas de caisse mais je n'ai rien trouvé pour la ventilation.
si quelqu'un pouvait me donné le lien... ou l'astuce.
merci
alsace
Message par alsace »
Salut,
Attention pour le ventilo.
Le mien ne tournait plus. Je l'ai entierement démonté, branché sans le fixer et il tournait.
J'ai du serrer moins fort une des 3 vis pour palier au probleme.
MES ANCIENS 4x4 :
PAJERO I 2.5 TD. Mon 1er 4x4 en 1991...
3 Terrano II 2.7 TD ET TDI
1 GR 2.8
1 SJ413
armorique
merci pour ces précisions.
il n'y a pas de tuto par rapport à cela ?
autre chose, en protection châssis, beaucoup utilise du GO+huile.
donc quel type d'huile et quel dosage entre GO et huile ?
merci
alsace
armorique a écrit :merci pour ces précisions.
merci
Si si il y a des tuto, tape ventilateur dans le moteur de recherche.
Il se peut aussi que ce soit les résistances thermiques qui soient HS.
MES ANCIENS 4x4 :
1 GR 2.8
1 SJ413
pulvériser les dessous avec un mélange gazole + huile de vidange, je l'ai fait... mais ça se faisait "dans le temps" : quand on savait pas qu'il fallait protéger l'environnement :diable:
maintenant il est préférable d'utiliser des produits qui sèchent et se fixent comme par exemple le rustol en spray
