Embrayage / Volant moteur
alsace
Message par alsace »
Voici mon problème.
J’ai l’embrayage qui patine, le compte tour s’emballe de 2000 à 2500 tours, mais uniquement à chaud en 3è, 4è et 5è.
A froid, aucun patinage.
Avec un copain mécano chez Ford, on pense à une fuite d’huile moteur qui se diffuse sur l’embrayage et qui fait patiner.
On ouvre tout ça.
Y’a bien de l’huile…
On change le joint ainsi que l’embrayage.
Et là, la cata. Ca le refait…
Il se renseigne chez un spécialiste et fabriquant d’embrayage de la région.
Celui si lui conseille de faire rectifier le volant moteur, car il se pourrait que celui se voile à chaud. Ce qui va être fait cette semaine.
Et ensuite, si ça continue, vous voyez quoi comme solution ? Augmenter le réglage de la course de la pédale d’embrayage ?
J’ai lu que qqun l’avait fait sur un GR.
Je commence à désespérer, surtout que je voulais le vendre, mais pas dans cet état la.
Merci pour vos idées et vos conseilles.
MES ANCIENS 4x4 :
PAJERO I 2.5 TD. Mon 1er 4x4 en 1991...
3 Terrano II 2.7 TD ET TDI
1 GR 2.8
1 SJ413
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
Ben, vu de ma fenêtre, les férodo qui ont pris de l'huile, seraient pas imbibés au point d'être grassouillet??
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
la durite ???
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
didi
re: Embrayage / Volant moteur
Message par didi »
skalraf a écrit :la durite ???
c'est quelqu'un du forum???
Pat_84
Date d’inscription : mai 2010
Message par Pat_84 »
[quote="skalraf"]la durite ???
Consommé trop de viagra tu penses ? :D
Toyota 21 DES ;-)
didi a écrit :c'est quelqu'un du forum???
vi :diable:
alsace
Salut Skalraf,
Une durite du recepteur à l'embrayage a été changée.
J'ai lu sur un post que qqun a déjà eu ça sur un GR et que ensuite en augmentant la course de la pédale d'embrayage ça ne patinait plus...
MES ANCIENS 4x4 :
1 GR 2.8
1 SJ413
tdm38
Message par tdm38 »
salut,
verifie que tu as bien une garde de pedale d'embrayage d'un bon cm. Si c'est pas le cas, la course se regle sous la pedale avec une cle de 12.
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
alsace
Je vais regarder la garde de la pédale aussi.
Bizarre que ça le fasse que à chaud... :hein:
Et si il y avait un problème sur le recepteur quand la température monte ?
Je sais pu quoi y faire :ouin:
Tanguy, mon ancien voisin du Vexin, t'aurais pas une idée.
Steupléééééééééé
MES ANCIENS 4x4 :
1 GR 2.8
1 SJ413
tdm38
Message par tdm38 »
Suite à un pb d'emetteur, j'ai eu un soucis similaire. Apres purge du systeme, et reglage de la garde, ma pedale remontait a chaud, au point de ne plus avoir de garde et de faire patiner l'embrayage.
j'ai changé l'emetteur et zou!!!
EX T2 2.7 TDI
Yann
