Montage clim
Montage clim
Je viens de trouver la pièces pour monter une clim dans mon KZJ 90, il me faut un petit coup de main.
L'inter de clim, pas de soucis la prise est dérière :cool:
Le relais, je l'ai mais il va ou? dans la boite a fusible sous le capot? il y a une place de libre, mais pas les broches (cosses) :hein:
Il y a un fusible spécifique pour la clim? :hein:
La quantité de gaz, vous savez? :hein:
C'est tout pôur le moment........ :D
Pat
re: Montage clim
Message par Pat »
sur la clim du mien, montée en accessoire par toy après livraison, il y a un boitier porte relais et fusible additionnel spécifique ajouté à coté du boitier principal :no:
Par contre sur un 95 GX monté d'origine, il me semble qu'il n'y a pas de ventilo sur le radiateur de clim contrairement au runner, par contre le relais est nécessaire pour le déclenchement de la poulie du compresseur.
Le faisceau électrique de ta clim est livré avec le kit ?
re: Montage clim
C'est une clim que j'ai rachété, mais une monte d'origine, le faisceau pour l'inter est complet, mais dans la boite a rélais, le seul endroit ou le relais pourrait aller, il manque des cosses idem pour les fusibles :ouin: Il y a bien la prise pour le compresseur :)
didierMPL
re: Montage clim
Message par didierMPL »
je ne suis pas sur que le relais soit necessaire.
je l'ai rajouté au cas ou.
tu as touvé les deux connecteur dans le compartiment moteur? petit qui sort a coté de l'alternateur et qui va sour le compresseur, et un gros sous le filtre a air qui va sur le pressostat sur le tuyau.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
re: Montage clim
A non, je n'ai pas vu celui qui est sous le filtre a air, mais ca me dis quelque chose.
Le présostat, je ne l'ai pas, il va sur les conduites de gaz?
Sur l'echangeur coté habitacle, il y a 2 prises, elles sont présentent les 2?
Je ne sais pas quand je vais pouvoir démonter tout ça, j'ai du personel en vacances, donc c'est moi qui mis colle....... :ouin:
Je vais voir ça. :cool:
didierMPL
re: Montage clim
le presssostat est vissé sur la coduite qui va vers l'habitable
des fiches sur le condenseur :hein: :hein:
je me souviens pas, mais apparement tout le faisceaux est identique.
n'hesite pas a me demander si il manque un truc. le colis avec le support que j'ai oublié part demain matin de la poste
Didier
ONLY SERIE 12
re: Montage clim
Merci :cool:
re: Montage clim
Quelqu'un a l'éclaté de l'implantation de la clim sur le kzj9*
Merci ;)
re: Montage clim
Bon, je viens de monter l'échangeur coté habitacle, faut presque démonter le TdB entier pour réussir a le faire passer :ouin:, mais après tout tombe bien en place, les prises sont là en attente :cool: j'ai cru que j'allais plus avoir assez de place pour caser le boitier Adonis :( j'attends le reste des pièces pour continuer, pour le moment ça se passe bien :cool:
didierMPL
re: Montage clim
cool ;)
le colis est parti en colissimo ce matin
tu trouvera a l'interieur 5 vis pour la fixation sur le bloc moteur, 4 vis pour la fixation du compresseur sur le support, et la poulie tendeur que j'ai du demonter pour rentrer le tout dans la boite :cool:
tu as trouvé un condenseur?
Didier
ONLY SERIE 12
