+7 cm à l' avant d' un Terrano ! .....
2 possibilités ...
la 1ère :
un kit complet de triangles de suspension + barres de torsion + amortisseurs encaissant les + 7cm + cardans rallongés = très cher !
surtout qu' il faut appliquer la même réhausse au train arrière ressort +7 et amorto adéquat ( tant qu' a faire !
la 2ème :
"faire croire au client" que le véhicule est énôôôrmément réhaussé à cause qu' on lui facture des amortots +7 ... qui n' ont jamais réhaussé un véhicule quel qu' il soit !! mais ont la course nécessaire pour éventuellement supporté une réhausse de 7 cm
rebander les barres de torsion d' origine et obtenir un gain maxi de 4 ou 5cm pour garder un amortissement du train avant digne de ce nom
appliquer la même recette au pont arrière en ajoutant des ressorts +5 et les amortos qui vont avec
tout le reste c' est du flanc digne du meilleur pâtissier qui soit !
de plus , si les amortisseurs sont en +7 ou pire ... en gardant une réhausse qui ne leur convient pas , c' est aller droit vers une usure prématurée et un risque de casse en TT ...
maintenant a toi de voir si tu as eu affaire à un pâtissier ou à un mécanicien hors paire ... ou alors et ce n' est absolument pas blamable ni moqueur , il est "possible" que tes explications ne soient pas suffisamment claires parceque tes connaissance en méca , comme tu le dis toi même , ne sont pas sufisantes ... et c' est tout à ton honneur de venir sur ce forum pour trouver des explications
une vérif simple a faire :
mesure la hauteur de caisse de ton Terrano par rapport au sol , mesure celle d' un terrano croisé dans la rue ...
voili , voilou
une photo de ton terrano , peut-être ? que l' on se rende compte ....
édit !
la hauteur de boite de transfert n' a rien a faire dans la réhausse d' un terrano , etant donné que le train avant est un train triangulé
par contre si réellement ton "mécanicien" a appliqué une telle réhausse de + 7cm ( ? ) sans penser aux cardans qui se retrouvent obligatoirement trop court et travaillent sous un angle trop prononcé
bin désolé , mais il ferait mieux d' être pâtissier !!
une photo de mon terrano en
+ 8cm .... je te fais grace de la liste des modifs nécessaires
