Probleme freinage
James 95
Probleme freinage
Message par James 95 »
Salut
J'ai du faire un freinage appuyé et mon Frontera s'est mis a tiré sur la droite !!! :~:
Petite frayeur,car il y avait une plate a droite !!
Et par la suite,j'ai refait des petits coups de freinage et chaque fois pareil , direction la droite !!
Pouvez vous me dire d'ou ca peut venir ? Plaquette ou autres ?
Merci. :idée:
Si la vie était un long fleuve tranquille,j'aurais pris une barque,pas un 4x4 ....
..Freedom 4x4 Aventure..
Gabrielle
re: Probleme freinage
Message par Gabrielle »
Salut,
Ton etrier droit est plus efficace que le gauche. Rest à purger, dans un premier temps, ca peut etre simplement une bulle qui coince.
Si ca continue, va falloir ouvrir. Il m'est arrivé de voir la surface du piston completement eclatée, et le metal du piston bouffé par le Lookhed. Donc, coincé. Aprés un changement des pistons et des joints, c'est reparti.
Mauresque
Message par Mauresque »
Tout pareil que Gabrielle :
1/ purge
2/ controle de l'état des plaquettes, si plus mortes coté gauche et moins mangées coté droit tu as la solution. Néanmoins, si les plaquettes sont usées asymétriquement il y a fort à parier que tu doive aussi passer par la case suivante...
3/ si étriers fixes : vérifier l'état des pistons
4/ si étriers flottants : les colonnettes sont p-e tout simplement un peu grippées. Dans ce cas, se demander pourquoi (soufflet déchiré, des saletées sont entrées), essayer de remédier à la cause, nettoyer & graisser, remonter ça devrait rouler.
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
pattbo
Message par pattbo »
vérifie aussi qu'il n'y a pas de projection d'huile sur les disque, ou une fuite des étriers qui coule sur les plaquettes , ou l'une des plaquette qui est au métal .
la bulle d'air : as tu l'ABS ? si oui, c'est possible, si non, c'est pas ça .
Je viens du ciel et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi
xantxo
Message par xantxo »
rien a rajouté :D ils ont tout dis :idée:
cherokee sport 2.5 td 5 portes
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
Thierry
Message par Thierry »
Salut James 95
vérifies tes guides d'étriers de freins :bang: ,
l'étanchéité n'est pas parfaite :ouin: ,
je démonte régulièrement les guides inférieurs :prof: les plus exposés sur les 4 roues,
la 1ère fois que je l'ai fait, l'avant gauche était déjà bien attaqué par la corrosion :reveillon: , nettoyage, un coup de foret au diamètre pour bien nettoyer, graissage et ... remontage :dodo:
sauf autres gros problème de train roulant, c'est pas compliqué, une clé de 14...
tiens mous au courant.
:hello: Thierry
James 95
Ok !! merci pour vos reponses !!
:idée:
Je vais voir tout ca ce week end !!!
Oooops!
Message par Oooops! »
Pour les véhicules équipés d'ABS, ne pas oublier de faire tourner la pompe haute pression qd on remplace le liquide de freins...
On la r'fait, on la r'fait!
