Probleme apres changement de resorts AR sur KZJ95
Philippe G
apres avoir change les ressorts AR par des + durs, il y a un ¨clock¨ comme si le ressort se remettait en place quand je passe dans un trous style croisement de pont. Je ne sais pas si c est le ressort qui bouge, le chassis? Je suis actuellement en voyage avec le vehicule, il est bien charge, et n arrive pas a trouver pourquoi il y a ce bruit.
Si qq a eu deja ce genre de probleme...Ou une idee.
Philippe
re: Probleme apres changement de resorts AR sur KZJ95
Quelle pression de pneus arrière as-tu ?
Philippe G
J ai 2,5 kg sur les 4 roues.
Philippe
Philippe G a écrit :Bonjour,
Philippe
Alors je te dirais de faire deux trucs :
1- baisser à 2.2/ 2.3 bars
2- Vérifie les petites bielettes au niveau du pont arrière
A part çà, baisser un poil le rythme peut-être
- Pat
Philippe G
OK je vais baisser la pression.
Au niveau des bielettes AR pas de probleme.
Ces bruits apparaissent quand je roule tranquile. Je suis en voyage et ai envie d arriver...
Merci pour les infos, quand j aurais fais des essais je donnerais des nouvelles.
Philippe
- Pat
En fait, ce bruit fait vraiment penser au ressort qui décollerait de la semelle pour revenir taper dessus après. Assez strange ... Mais il disparaît dès que je baisse un peu la pression.
Comme j'ai fait le tour de tous les points d'ancrage et que je n'ai rien vu, je reste là-dessus
Philippe G
J ai baisse la pression mais c est pareil...
Comment est il possible de voir si un silent bloc fait ce bruit, ou est ovalise?
Tres difficile effectivement a localiser, il faudrait etre sous la voiture!!!!
Cordialement
Philippe
- Pat
Sinon tout restera du divinatoire
Ca se remarque sur la pate en U qui contient le silentbloc qui enserre la barre, si tu voit un espace entre les deux meme léger c'est que c'est HS
D'un autre coté si c'est ça, c'est pas un truc bien grave non plus, tu peux rentrer sans problême
