Fumée blanchatre, bleutée en frein moteur 2.2 DTI
Modérateur : této
- aabsun
J' ai un problme de fumée, lors de descente de chemins, lorsque je tourne au frein moteur ou encore sur route .. lors de passage de vitesse ..
Le + impressionnant est pendant une longue descente.. je polue vraiment .
Deplus .. j'ai des problmes de demarrage à froid maintenant ..
J'ai changé l'année derniere les durites de retour gazoil .. je n'ai pas de perte d'eau, de conso d'huile .. bref j'aimerai avoir vos conseils précieux..j'ai vu dans un sujet, au niveau des recyclages des gazs .. que de la calamine pourrait faire cela ??
Merci .. et bonne route a tous ..
Laurent.
- domdom
- Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
re: Fumée blanchatre, bleutée en frein moteur 2.2 DTI
combien de kilometres a ton bb
a+
domdom
- Thierry
un 2.2 DTI qui fume... bizarre
Idem à Domdom, plus d'infos Svp
concernant la calamine, effectivement, si le volume d'air n'est pas suffisant, à cause du colmatage des lumières d'admissions, ça se comprend, et en consommation, ça donne quoi...
j'ai eu l'occasion de déposer la tubulure d'admission, voir Front. en images, je n'ai pas était déçu du voyage
n'hésites pas à faire le filtre à GO
la fumée à la relance après un long freins moteur est typique des joints de queu de soupapes,
- frontera31
A mon humble avis, pas de panique.
Cela doit se produire logiquement à froid et/ou en altitude.
Un bon nettoyage du circuit d'injection avec un produit adéquat suffira.
A bientot
Fronteradicalement
"Le plus pollueur n'est pas forcément celui que l'on dénonce..."
- aabsun
effectivement j'ai surtout ce probleme en altitude ..
en plaine ... pas mal de potes me disent qu'a l'arriere .. ils voyent de la fumée de temps en temps .. (blanche bleue) .. ce doit etre quand je relance ..
je vous tiendrait au courant ..
j'avais deja mis un prdouit de netoyage .. dans le gaz oil ..
Le mecano d'opel pense peut etre au niveau du reclyclage des gazs ..
D'ailleurs j'ai eu cet eté ..le tmeoin moteur électrique allumé 2 fois .. je pensais cette merde de débimetre encore ..
merci déja pour vos conseils .. A+
frontera 57
- Date d’inscription : septembre 2004
J'ai eu le même pb dans des conditions identiques.
Médicament: demonter l'admission et nettoyer en particulier, ou avant le reste, la vanne EGR et le test de pression d'alimentation (vers l'arrière du moteur) Ensuite décalaminer le reste (2 heures de boulot).
frontera.974
Moi aussi j'ai eu ce pb, j'ai deja nettoyer les "3kg de calamines" dans la tubulure d'admission, et rien ne change !!!!
Par contre lorsque tu parles de pb de demarrage à froid, est-ce que la voiture s'allume puis s'éteint au bout de quelques secondes, comme un manque d'arrivée de gazoil. et ensuite il faut insister pour redemarrer.
Merci @+
- aabsun
J'ai le vehicule chez opel ... je vous dirais ce qu'ils ont fait ..
A +
- domdom
je le sais déja:ils vont de prendre du fricaabsun a écrit :J'ai le vehicule chez opel ... je vous dirais ce qu'ils ont fait ..
A +
a+
domdom
- noaconcept
Salut, dis voir moi sur mon 2.5 sa me le fait des fois sa peu venir de quoi?
Olivier
Qu'est-ce que tu croit qui va changer pour toi demain si tu ne change rien aujourd'hui.
