fuite radiateur sur LJ73
deneb
Message par deneb »
J'ai 2 fuite au radiateur de mon LJ73 nouvellement achete.
Une petite fissure sur le sommet du radiateur avec un scuintement du liquide ; je pense que ca devrait pouvoir se reparer avec de la soudure a froid ?
Par contre j'ai une autre fuite, par moments seulement, en bas au niveau du bouchon de vidange.
Mon garagiste me dit qu'il faut reconditionner le radiateur ; ne pensez vous pas que ca puisse de reparer sans rien demonter ni vidanger avec de la pate ?
pampan7
Date d’inscription : mai 2010
re: fuite radiateur sur LJ73
Message par pampan7 »
non il faut vraiment le vider meme voir le sortir pour que le travail sois mieu enfin il fau voir ou son les fuite et les soudure a froid sa bouge vraiment pas style patex ou autre c nikel
david
Message par david »
moi je te donne mon avis le radiateur est quand meme une piece importante dans un moteur surtout en ces périodes de chaleur il doit bien y avoir un specialiste du radiateur dans t'a region qui pour une somme beaucoup moins importante qu'un neuf te reconditionne t'on radiateur car quitte a le demonter :no:
la lumière n'est vue que par l’œil de celui qui la regarde il n'y a pas de problèmes que des solutions :hein:
TINTIN974
Message par TINTIN974 »
david a écrit :moi je te donne mon avis le radiateur est quand meme une piece importante dans un moteur surtout en ces périodes de chaleur il doit bien y avoir un specialiste du radiateur dans t'a region qui pour une somme beaucoup moins importante qu'un neuf te reconditionne t'on radiateur car quitte a le demonter :no:
+1, il faut le reconditionner. Le démonter te donnera l'occasion de bien le nettoyer. ;)
Ex LJ73 (1991), BFG Mud 235X85/16, Glasspack sortie latérale + PC Ar tube LFF, LDA Lili powered, snorkel inox maison. 241000 km...=> RAV4 2L VVTI (2007) 5 portes
jnf80
Message par jnf80 »
+1 car si 2 fuites simultanément c'est peut etre un signe que ton radiateur est mal en point :( et risque d'en avoir bientot d'autres, le reconditionner me semble plus sage
bewee
radiateur
Message par bewee »
idem il faut le sortir le recondionne environ 300 euro met un nid d abeille plus serre ça refroidis plus
deneb
Message par deneb »
merci pour vos conseils ; vous avez raison je vais le reconditionner.
commando ricard
Message par commando ricard »
Surtout que les 73 n'aiment pas trop la chauffe. ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
mon copain BzhToy a fait "refaire" les fuites du radia de son LJ70
un peu plus tard il les a fait "refaire" à un autre endroit
et encore un peu plus tard
et enfin il a échangé son radia :(
commando ricard
+1. Dernièrement j'avais une toute petite fuite sur mon Grand Cherokee 5.9L. Me suis pas fait chier à réparer (pour recommencer d'ici peu), du coup j'ai changé le radiateur. J'en ai trouvé un en super état pour 100€, au moins, il ne devrait pas me lacher sur le bord d'une piste.
Les réparations, c'est bon pour se dépanner sur le coup, mais en général, soit la réparation ne va pas durer, soit il va fuir à un autre endroit.
Pour l'anecdote, avec une plate, en remontant de vintimille vers Tende, le radiateur de ma Lancia Beta Coupe 2L HPE m'a laché. Comme j'avais du ciment prompt dans le coffre (je faisais des travaux), j'ai colmaté le trou avec du prompt. Et bien, la réparation a tenu un bon moment. J'ai revendu la voiture comme ça :D :D :D :D :D
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
