probleme electrique
- cocotarga
- Date d’inscription : juillet 2009
probleme electrique
cela faisait longtemps
j ai un petit soucis sur mon nissan terrano 1
je vient de changer mon alternateur et ma batterie ( tous et neuf )
ce matin je vais pour demarrer et hop batterie a plat
y a t il un regulateur sur ce vehicule , comment puige tester si mon alternateur recharge bien ma batterie
ou si il y a quelque chose d autre a verifier
merci d avance
- dede83
- Banni
re: probleme electrique
tu te met a 2500 tours tu doit avoir entre 13.5 et 14.8 volts
- patrique
- Date d’inscription : juillet 2008
a tu bien serrais tout les écrous batterie cosse et l'écrou qui serre les câbles
je suis déjà passe par la ! une fois câble de l'alternateur a la batterie desserré une autre fois
cosse de batterie desserre
et une autre fois encore plus de jus dans les cosses .
j ais coupé ( avec un burin )le plomb qui serre tout les câble a la longue 20 ans le plomb ne serre plus bien et je l'ai remplacé par un cosse avec serre câble et plus de problème
si ça marche pas je te donnerais une autre piste
- cocotarga
bon j ai recharger ma batterie , et il démarre bien
le souci c est que maintenant j ai mon multimètre qui est mort ( cela s appel la poisse je croit )
les cosse sont neuve
demain je vais chercher un nouveau multimetre , que je puisse controler tous ca
merci encore de vos reponse
