remplacement du capteur PMH sur XJ 2,5 VM
Modérateur : valJeep
alfabbett
touours avec mon voyant Check Engine qui s'allume, et suite à tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, il semble que les codes obtenus (11 - 12 - 55) indiquent une défaillance du capteur PHM.
Je dois donc commander la pièce chez le Concessionnaire Chrysler du coin.
Quelqu'un sait-il si son remplacement est aisé ? Il semble que par le dessous du véhicule, l'accès au capteur soit plutôt difficile. Peut on envisager de passer par l'habitacle (Partie console du levier de vitesse ?)
D'avance merci pour vos réponses.
Fred
