Fixer base decath Full sur roue de secours
jimny06
Message par jimny06 »
voila pour gagner un peu de place j'aimerai fixer ma base full de chez decath (environ 10kg)
sur la roue de secours du pajero à l'extérieur du 4x4.
je sais pas trop comment faire. avec des sangles ?
si quelqu'un a une idée ou un retour d'expérience
merci
mitsubishi que dans les prés
re: Fixer base decath Full sur roue de secours
diam. 110 ça va pas le faire... :no:
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Anjuna
Message par Anjuna »
Comme çà à brûle pour point, je ferais avec une sangle à cliquet croisé derrière et faisant un tour sur le point de fixation de la roue.
Mais le hic, c'est que tu es sûr de te pourrir en la décrochant vu la poussière qui se colle sur l'arrière du 4x4. Après, tu as le risque de fauche aussi :hein:
Je vais voir si j'arrive à faire tenir çà dans un filet au plafond ... Si çà marche ( je suis pas certain à cause du poids :hein: ) je te tiendrais au courant ;)
Anjuna
Tu dois pouvoir aussi utiliser une araignée en sandows je pense :hein:
le problème du sandow c'est son élasticité : la charge fait du yoyo et s'use par ragage
jimny06
"Je vais voir si j'arrive à faire tenir çà dans un filet au plafond ... Si çà marche ( je suis pas certain à cause du poids :hein: ) je te tiendrais au courant ;) [/quote]"
merci mais ne t'embête pas, au plafond la base est trop "epaisse" pour le pajero.
un filet au plafond oui :cool:
ou même une plaque rigide fixée au plafond et sur laquelle on pose la tente
jimny06
christian.styling a écrit :un filet au plafond oui :cool:
ca j'y ai pensé mais je trouve que la base est trop imposante la mettre au plafond.
ca gene pas mal les passagers arrieres.
reste que je peux mettre les 2 autres petites tentes en haut (2 et 3 places)
bon je vais réfléchir a tout ca :hein:
SebM
Message par SebM »
Moi je stocke la Base dans le plafond arrière de mon HDJ-80.
Il y a largement la place et on peut la ranger au dernier moment.
Séb M
PLANETOFFROAD
Message par PLANETOFFROAD »
si tu as de l'espace range la derriere la porte arr de l'interieur , avec deux fers en U en bas que tu confectionne (pas dur a faire) et un sandow marine en haut pour pas que ca saute tu alligenra le tout a la maniere de l'etoile mercedes et voila le boulot .
