incidence ?
will@
incidence ?
Message par will@ »
slt ! bon une petite question au modo pro du pneu ;) (pour ma plate :( ) je suis monté en mich... energy 185/65/r14 86h je doit changer les deux de devant on me propose des mich... en 185/65/r14 86t bon ou pas ? :hein: je precise c'est pour ma xantia 1.9ltd :D merki !
un bleu qui roule en vert
jnf80
re: incidence ?
Message par jnf80 »
86h veut dire que ton pneu à un indice de charge de 530 Kg avec un indice vitesse de "h" de 210 Km/h, par contre l'indice "t" c'est 190 Km/h
En théorie ca coince un peu mais franchement je doute que tu ailles souvent à 190 km/h ;)
Donc en fait c'est surtout une question de savoir si on va te faire chier au controle technique, surtout si tu as de "t" devant et de "h" derriere :hein:
http://www.coasttire.com/tires/readsidewallFr.asp
will@
re: incidence ?
Message par will@ »
! pas con j'avoue que j'avais pas pensé au ct :( ! et non je roule pas souvent a 190 max 130 sur autoroute ! pepère :cool:
Pat
re: incidence ?
Message par Pat »
Amha il faut surtout voir les préconisations d'origine écrites dans le livret ou l'autocollant qui indique la pression et non pas se fier aux vieux pneus, qui ne sont peut etre pas conforme, ou plus performants sans justification.
La xantia est un bon exemple, car j'en ai eu deux et l'une d'elle en 1,9td était homologuée en T et livrée avec du H, la maison Michelin avait surement des accords particuliers à l'époque :D
L'autre, j'en parle pas, le prix des pneus valait le prix de la voiture de maintenant :ouin:
re: incidence ?
Pat a écrit :Amha il faut surtout voir les préconisations d'origine écrites dans le livret ou l'autocollant qui indique la pression et non pas se fier aux vieux pneus, qui ne sont peut etre pas conforme, ou plus performants sans justification.
Voilà.
Ce qui est important, c'est que l'indice de charge et de vitesse ne soit pas inférieur à celui de l'homologuation.
Donc, regarde ton carnet e bord, ou ta trappe à essence.
will@
re: incidence ?
Message par will@ »
dans la porte : 185/65 r 14 mxv 3 av : 2.3 bars ar 2.1 bars et livre de bord :
[ATTACH]23851[/ATTACH][ATTACH]23851[/ATTACH]
will@
re: incidence ?
Message par will@ »
will@ a écrit :dans la porte : 185/65 r 14 mxv 3 av : 2.3 bars ar 2.1 bars et livre de bord :
desolé je metrise pas :( alors pour les petits yeux comme moi :D
Motorisation 1,9 td
AV AR RS
michelin tubless
165/70 r 14 MXL 84 T 2,9 1
175/70 r 14 MXT 3 84 T
185//65 r 14 MXV 3 86 H 2,3 2,1
195/55 r 15 MXV 3 84 V 2,4 2 2,2 2
185/65 r 15 MXL 87 T 2,5
2 : jantes alu
1 : vitesse limitée roue de secourt 160 kmh en 185 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
re: incidence ?
will@ a écrit :desolé je metrise pas :( alors pour les petits yeux comme moi :D
Motorisation 1,9 td
AV AR RS
michelin tubless
2 : jantes alu
Selon ton livret de bord, si tu équipes ta voiture avec des 185/65/14, tu dois avoir au minimum 86H, donc, les 84T qu'on te propose ne vont pas. Tant en poids, qu'en vitesse.
Edit : Après une petite visite sur un célèbre site de pneus, cette dimension n'existe qu'en T et H, par contre, les prix sont les mêmes, donc, je ne vois pas de raison d'être illégal.
will@
re: incidence ?
Message par will@ »
merci ;) je vais chercher des h , la c'etait une bonne occas 90roro les 2 deja monté et equilibré avec encore les piquots (voiture hs moteur kc peut de temps apres chgmt pneus ..) tans pis ;)
eric def 90 300 dti
re: incidence ?
will@ a écrit :slt ! bon une petite question au modo pro du pneu ;) (pour ma plate :( ) je suis monté en mich... energy 185/65/r14 86h je doit changer les deux de devant on me propose des mich... en 185/65/r14 86t bon ou pas ? :hein: je precise c'est pour ma xantia 1.9ltd :D merki !
Pas bon
car le H n'est pas qu'un indice de vitesse mais il va être l'indice de sécurité dans les situations d'urgence
donc si ta Xantia a une homologation en H il faut du H en permanence et attention au CT car c'est un refus et en cas de probleme l'assurance peut refuser de prendre en charge
mais techniquement le pneu n'est pas le même en H est en T donc fait le bon choix pour ta sécurité
