equilibrage
will@
equilibrage
Message par will@ »
salut a tous ! bon voila , mes croisillons sont ok mes sb de bt aussi mon souci c'est que j'ai des vibrations au niveau du levier de bt a 70/80km environ :( comment je peut faire pour equilibrer mes arbres de trans ? http://www.forum4x4.com/threads/97499-M ... vous/page2 merci ;) si j'y arrive pas je le brule ou le vend :malade:
un bleu qui roule en vert
re: equilibrage
facile tu fais des repères sur tes arbres et tu en décale 1 tu fait un essaie si pas bon tu redécale
will@
re: equilibrage
Message par will@ »
dede83 a écrit :facile tu fais des repères sur tes arbres et tu en décale 1 tu fait un essaie si pas bon tu redécale
j'y ai bien pensé mais comment savoir si c l'av ou l'ar ? je peut bien rouler avec l'arbre av demonté pour test l'ar mais rouler sans l'ar pour test l'av :( y vas pas aimer non? :( je me doute bien que je vais jouer a dessus /dessous avec les clef de 12 mais bon.. :D
j-f 85
re: equilibrage
Message par j-f 85 »
demonter l'arbre ar pour rouler avec av je vois pas pourquoi il aimerai pas ??
will@
re: equilibrage
Message par will@ »
sur goudron en 4 l ou 4 h ca risque rien ? :hein: il me semblais pourtant que cela étais fortement deconseillé :hein:
re: equilibrage
Si tu enlève un arbre, ça risque plus rien.
Réfléchi un peu................ :hein:
re: equilibrage
pas équipé pour comme les blondes :devil:
will@
re: equilibrage
Message par will@ »
pat 25 a écrit :Si tu enlève un arbre, ça risque plus rien.
j'ai beau reflechir je voit pas :hein: mais si tu dit que c bon ;)
dede83 a écrit :pas équipé pour comme les blondes :devil:
il doit effectivement me manquer quelque chose :D :devil:
will@
re: equilibrage
Message par will@ »
:D encore moi! :D dite si je met le pont ar / ou av sur chandelles pour tester mon equilibrage ??? ca peut le faire ou non? non parce que dessus dessous ouvrir fermer rentrer sortir :( :grr:
philtoy
re: equilibrage
Message par philtoy »
will@ a écrit : :D encore moi! :D dite si je met le pont ar / ou av sur chandelles pour tester mon equilibrage ??? ca peut le faire ou non? non parce que dessus dessous ouvrir fermer rentrer sortir :( :grr:
Pour le pont AV si tu as des moyeux débrayables l'arbre de pont tourne pas quand tu es en 2RM ok. Sinon tu demontes que la flasque en bout de pont. Ca empeche pas de rouler pour un essai en 2 RM.
Pour le pont AR, il tourne de toute façon en 2 RM et 4 RM donc tu démontes que l'arbre AR? tu te mets en 4 RM et roule. A+
