elargisseur de jantes et longueur des goujons
olivier64
Message par olivier64 »
bonjour
voila mon problème je veut monté des jantes en alu a déport 0 sur mon 75 mais elles ne passe pas il faut que je monte des élargisseurs de voie a l'avant de 6 mm . :p
le problème c'est que du coup je pense qu'avec l'épaisseur des jantes alu + l'élargisseur , je trouve mes goujons trop court :ouin:
alors peu t'ont changer les goujons d'origine pour des plus long ????? :malade:
jnf80
re: elargisseur de jantes et longueur des goujons
Message par jnf80 »
Oui des élargisseurs 6mm c'est juste des grosses rondelles avec des trous, ca doit pouvoir se trouver des gougeons plus longs.
Mais 6mm pour pas que ca touche si j'ai bien compris ca ne risque pas d'etre un peu juste en virage avec le poids en plus qui peu appuyer ?
Avec des élargisseurs 30mm tu as plus de marges et tu as le jeu de gougeons qui va bien avec ;)
julkzj73
Message par julkzj73 »
Est ce que les gougons que tu utilse sont compatibles avec tes jantes alu.
Si tu as des jantes alu a porté plate et que tu utilses des goujons coniques, même sans elargisseur ça va être juste.
Il faut peut etre que tu utlises des goujons adaptés aux jantes
Sinon, des goujons plus longs existe, mais c'est super chiant et long a changer sur les toy, il faut tous demonté :no:
Julien
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
olivier64
bonjour
en fait il me faut 6 mm pour que les jantes ne touche pas la barre de direction :(
l'utilisation de mon 75 est balade a l'étranger par les piste donc les élargisseurs de 30 mm "semble" être fortement déconseiller :hein:
pour les jantes se sont des jantes en magnésium a porté conique et boulons conique , par contre peu être qu'il existe des boulons adapté a se montage :roll:
l'ancien propriétaire des jantes les a utilisaient en rallye raid avec élargisseurs de 6 mm .
si il existe des goujons plus long ou peu ont les trouvé ??????
a+
