question culasse 1300 1600
loulou76490
Message par loulou76490 »
salut les sukistes ,je voudrais savoir avant de faire la modif du moteur de vitara si les culasses des deux moteur sont identique et se monte l'une a la place de l'autre [celle du 1300 carbu sur le bloc 1600]
car j'ai peut etre un moteur de vitara mais 8 s injection,donc l'arbre a came n'a pas l'entrainement de la pompe a essence et je n'ai pas trop envie de me faire chier avec la pompe a essence electrique
2e question :est ce que mon carbu 32.34 peugeot qui est monté sur mon 1300 va suffir pour alimenter le 1600
merci pour vos reponse
herve
phil38
re: question culasse 1300 1600
Message par phil38 »
Le carbu devrait suffire ;)
Pour la culasse ???
Si la cylindrée 1600 est juste obtenu par une course differente....Ca peut peu etre aller....
Tu as trouvé un moteur moins "fumant" ;)
phil38
C'est la configuration que j'avais pour le carbu, et ça allait, pour la pompe elec, y a pas de soucis, et c'est assez simple.
loulou76490
phil38 a écrit :Le carbu devrait suffire ;)
Pour la culasse ???
:D enfoiré ,salut phil ,ba oui j'ai change ma culasse contre une que j'avais a la maison sur laquelle j'avais changer les joints de queue de soupapes et roder les soupapes ,mais maintenant la pression d'huile s'allume ,alors fait chier je change le moteur et tant qu'a faire ce coup là je mets un 1600
herve
phil38
Quand ca fumebeaucoup comme c"etait le cas :(
[img][IMG]http://images3.photomania.com/471187/1/radD70EC.jpg[/img][/IMG]
Les joints de queue de soupapes sont malades, mais y'a de fortes chances que les chemises soient glacées et la segmentation Hs........
Changer le moteur est plus rapide...Et si tu as un 1600 :diable: ;) :clap:
phil38
loulou76490
phil38 a écrit :Quand ca fumebeaucoup comme c"etait le cas :(
aie aie aie la pollution :lol: :lol:
n'empeche que çà croise pas mal un 413 a lames :D
herve
loulou76490
[quote="phil38"]Le carbu devrait suffire ;)
Pour la culasse ???
mais apparament les soupapes sont un poil plus grosse ,il ne faudrait pas non plus que je bride le moteur :D
herve
phil38
Mettre une pompe elect bas debit ;)
Y'en a qui y sont arrivé sans probleme, ca doit etre jouable, puis un bon rodage.... :diable: :D :lol:
phil38
Pompe basse préssion, et un T juste avant le carbu avec un retour au réservoir, comme ça pas de soucis de surpréssion, et le pointeau ne s'en porte pas plus mal. ;)
yano
Message par yano »
pompe de suzuk carry va hyper bien aussi :cool: .
0 a 100 en 1/2 heure
