[Frontera 2,3 TD] turbo tres bruyant
Modérateur : této
cris14
turbo tres bruyant
Message par cris14 »
bonsoir à tous
monn frontera 2.3 L à actuelement 125 000 KMS et depuis peu de temps j ai le turbo qui fait beaucoup de bruit
je precise au de la de 2500 tours si j accelere en pression constante et moderé j ai un sifflement mais si j enfonce plus fortement la pedale mettant ainsi le turbo plus en charge j ai un bruit qui fait plus penser à un frottement qu a un sifflement et j ai l impression de manquer de puissance !!
Qu en pensez vous ? est il hs ?
merci à tous
této
re: turbo tres bruyant
Message par této »
Hélas, cela pourrait être le cas ....
En même temps, il faut faire une inspection totale et très très poussée des durites !
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
cris14
merci
une inspection des durites du turbo ? il y a t il un risque pour le moteur à rouler ainsi ?
této
Message par této »
Je ne sais pas quoi te dire à part qu'un moteur turbo diesel sans turbo, c'est pas normal.
Ton moteur, tu vas le forcer car il a moins de puissance etc etc ...
A +
yohan33
Message par yohan33 »
Salut, si tu regardes quelque post plus bas, j'ai changé mon turbo sur le 2.8l,
tu peux démonter la durite d'air relier à l'avant de ton turbo, tu vas voir ta turbine, avec tes doigts, tu peux la toucher et voir si il y a du jeu sur la longueur et sur la largueur...
si il y en a, même qu'un peu, ton turbo est sur la fin...comme le mien... :(
cris14
merci à tous je vais verifier le jeu
je vous tiens au courant
cris14
Je viens de verifier la turbine de mon turbo resultat elle tourne librement et je n ai pas de jeu ni dans le sens de la longueur ni dans le sens de la largeur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!donc je ne sais que faire ? Ce sifflement bruyant peut il venir d autre part je precise de nouveau que ce bruit est uniquement lorsque le turbo est en charge !!!!!!!!!!!
MERCI A TOUS
Pat
Message par Pat »
Regarde si tu n'a pas une petite fuite à l'échappement ;)
cris14
merci je regarde demain
cris14
merci à tous pour vos conseils
apres verifications je n ai pas de fuite a l echappement je n ai pas de jeu au niveau axe du turbo je n ai pas de fuite au niveau des durites
par contre j ai toujours un bruit important au niveau du turbo des qu il est en charge ce bruit est un sifflement avec une sonorté metallique de plus il me semble que mon vehicule est poussif avec du mal a monter dans les tours ce qui est tres flagrant dans les cotes
ma question est la suivante comment puis je savoir si mon turbo est hs ?
merci à tous
