[Frontera 2,8 TDI] petit problème
Modérateur : této
majoir169
petit problème
Message par majoir169 »
bonjours a tous j'ai quelles questions
1) suite a un PB de chauffe j'ai du changer mon joint de culasse sur mon frontera 2.8 tdi et je voudrais savoir si il faut le resserrer et a combien de degrés ou de kilos.
2) je voudrais demonter l'ecrous de 24 qui se situe sur la poulie en-bas du moteur pour faire la courroie de distris mais rien a faire il ne vien pas alors auriez vous des idée merci :clap: :hein: :malade:
stebri01
re: petit problème
Message par stebri01 »
pour demonter ta poulie il faut enlever le radiateur c'est deja plus simple et moi j'avait immobilise la poulie avec avec les courroies avant de les demonter pour pouvoir debloquer et j'avait uyilise ma clef a choc il y a un post la http://www.leteto.fr/pages_meca/distri.html
stephane patro y60 2.8l
ange_remy
re: petit problème
Message par ange_remy »
moi j ai pas réussi a la deviser un ti garage ford ^^ me la fait pour100euro :( au lieux de popel qui me demander 20:(
il a démonter les radiateur et il a chauffer au chalumeaux un coup la vice
majoir169
re: petit problème
pour enlever la vis j'ai enlever le radiateur sa c sur mais j'ai fait un montage encore plus solide que sur le lien que tu ma passer stebri01 car j'ai pris une plaque d'acier de 1 cm d'épée et j'y est souder une chaine de bateau et il ne viens toujours pas ( avec un levier de 1.50 m j'ai tellement forcer que j'ai passer a travers un carre de 1/2 d'une rallonge ) donc un max de force et impossible de le démonter :malade: :hein:
fredlinux
Ecrou de 24
Message par fredlinux »
Il n'est pas nécessaire de démonter l'écrou de 24.
tu démonte les 4 vis à l'intérieur de la polie et tu tapote dessus avec un maillet,
ça vient tout seul.
fredlinux
Richard
re: petit problème
Message par Richard »
idem pour moi, je demonte que les 4 vis...elles viennent toutes seules.
A+ ;)
Richard.... Opel Frontera 2,8 TDI Sport de 1996.
majoir169
re: petit problème
ok merci a tous c bon elle est venu super les ga :clap: :clap: :clap: ;)
pourquoi2b
Le Ravi
re: petit problème
Message par pourquoi2b »
majoir169 a écrit :ok merci a tous c bon elle est venu super les ga :clap: :clap: :clap: ;)
en démontant les 4 petites vis ????
LILOU
re: petit problème
Message par LILOU »
concernant la culasse dans la mesure ou l'ordre de serrage est respecté, c'est 49NM plus 2 fois 60°
stebri01
re: petit problème
majoir169 a écrit :bonjours a tous j'ai quelles questions
dans la mesure ou le serrage a ete fait correctement lors du montage tu n'a pas besoin d'y toucher
