Système ADD sur Hilux
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur le système 4X4 enclenchable avec différentiel avant à désacouplement automatique 5ADD) sur l'Hilux 3.0 D-4D dernière génération ?
Comment ça fonctionne ?
A quoi ça sert ?
par rapport aux autres type est il mieux ?
Merci pour votre aide
JeeCee
- cedricfred
re: Système ADD sur Hilux
Ils sont forts chez Toyota, ils ont même donné un nom au fait qu'ils laissent juste allumer le tableau de bord en permanence, ça ferait vendre paraît-il
- Pat
Le ADD c'est monté depuis longtemps, c'est juste un crabotage pneumatique du pont avant, actionné par un switch lié le levier de transfert, ou un bouton commun
Le principe, c'est d'actionner à la demande une cannelure, avec un actuateur à vide, qui solidarise le cardan gauche et le demi arbre qui sort du pont.
Par rapport aux autres transmissions enclenchables à l'avant et à moyeux débrayables, ca permet de passer de 2RM en 4RM à la volée jusqu'à une certaine vitesse, sans descendre du véhicule, l'inconvénient c'est que tu a les cardans qui tournent toujours en roulant, ainsi que le pont mais sans effort,, mais on peut (enfin certains modèles récents au moins) ajouter des moyeux manuels en 27 cannelures, ca fait gagner un peu de carburant, la direction est moins lourde et ca économise un peu la mécanique
- cedricfred
- Pat
Je croyais à un hoax du 1er avril le hilux permanent
Ils en parlent pas sur leur site web, remarque sur leur configurateur le hilux a toujours les barres de torsion devant
Par contre le marketing toy vient d'inventer le LSPV, le 'load sensing proportionnal valve'
- lebjac
Exacte mon hilux de 98 (2,5l turbo) est équipé comme cela.Pat a écrit :Qu'est ce que tu dis, y'a pas de moyeu automatique sur le Hilux ???, ce sont des mains meneuses
Par rapport aux autres transmissions enclenchables à l'avant et à moyeux débrayables, ca permet de passer de 2RM en 4RM à la volée jusqu'à une certaine vitesse, sans descendre du véhicule, l'inconvénient c'est que tu a les cardans qui tournent toujours en roulant, ainsi que le pont mais sans effort,, mais on peut (enfin certains modèles récents au moins) ajouter des moyeux manuels en 27 cannelures, ca fait gagner un peu de carburant, la direction est moins lourde et ca économise un peu la mécanique![]()
Cordialement.
Est ce que dans le cas de figure sité dans d'autre article du forum, ou dans un virage les roues ne tournent pas à la même vitesse et donc pose problème en 4X4 sauf boue neige etc.. Ce sytème est il meilleur du fait qu'il possède
des cardants faisant tourner les demis spheres ?
- Pat
Donc ce n'est pas ce qu'on appelle un 'permanent' ou une 'integral' donc le mode 4x4 c'est sur chaussée glissante ou piste uniquement
Pour les cardans, il y a débat entre deux écoles (et pas de demi sphère en passant avec les cardans), certains resteront fidèles au bon vieux pont rigide donc avec les 'demi sphères' et donc sans cardans, supposé plus fiable et croisant mieux lorsqu'il y a des ressorts, et surtout sans soufflets qui se déchirent
D'une facon générale, y'a pas de gagnant, mieux vaut un pont rigide ultracostaud et bien suspendu qu'un train triangulé sous dimensionné et tout moi, mais l'inverse existant aussi, ca dépend des cas
