jantes TOY et NISSAN
coyote
Date d’inscription : juin 2002
Message par coyote »
Voudrais savoir si l'entraxe de roue est identiques sur les Nissan et Toyota (6 trous) ?
J'envisage d'emprunter des jantes avec pneus Mud (750X16) d'un pote...pour les monter sur mon GR (ces roues sont actuellement montés sur un BJ40).
L'entraxe semble le même mais je prèfère avoir l'avis du spécialiste.
Les écrous de roues le sont-ils aussi (assise et filetage).....
Puis-je garder les écrous de roues (jantes alu) du GR (assise conique) pour les jantes acier (conique également je crois)....
Récupérer les écrous de roues du BJ pour mon GR semble délicat si le pas de filetage est différent....
Qu'en dis-tu Eric ?
Vive le 4x4 sans frontière
aymeric
re: jantes TOY et NISSAN
Message par aymeric »
les jantes toy et nissan ne sont pas compatibles.
elles ont bien le même entraxe, mais le "trou" central de la jante d'un toy est trop petit pour mettre sur un nissan, donc tu n'arrives pas à "coller"ta jantes quand tu la boulonne, il reste un jour entre la jantes et le pont.
aymeric.
coyote
Merci pour ta réponse avec explication
Alors l'inverse devrait être possible Nissan sur Toy ?
Parce que si je ne me trompe pas les jantes acier montés sur le BJ proviennent d'un accessoiriste et eux vont préférer commercialisé un modèle compatible pour éviter des surcoût de production et des stocks trop diversifiés.....
Si mon hypothèse se révèle exact, j'ai des chances de compatibilité avec les jantes de mon pote....
Reste à voir les écrous de roues...
aymeric
l'inverse est possible en effet.
mais peu d'accessoiriste ont beaucoup de stock et commande à chaque demande de clients.
mais bon, peut-etre.....
aymeric
pattbo
Message par pattbo »
Pour les écrous tôle / alu, va vite voir ici avant de faire une bêtise :
http://4x4fr.forum4x4.com/viewtopic.php?t=1182
Le filetage pour TOY est spécifique (pas américains je crois) car trouvable que chez TOY et quelques revendeurs informés. Donc filetage incompatible.
Pour ma part, j'ai monté ça sur le toy, sans problème :
http://4x4fr.forum4x4.com/viewtopic.php?t=1414
Je viens du ciel et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi
eric def 90 300 dti
6x139,7
6x139,7
voila la taille (normalement) des points de fixation de roue
donc le trous central n'a pas beaucoup d'interet sauf qu'il doit etre plus grand que l'appui de moyeux
mais il faut monter et serrer les roues en l'air car les boulons vont centrer la roue sur le moyeux
sinon il faut toujours essayer a l'avant et a l'arriere ar des fois l'etrier de frein bloque alors que le tambour passe
coyote
coyote a écrit :... si je ne me trompe pas les jantes acier montés sur le BJ proviennent d'un accessoiriste et eux vont préférer commercialisé un modèle compatible pour éviter des surcoût de production et des stocks trop diversifiés.....
J'ai pris contact avec un accessoiriste local pour 4x4..... il confirme mes suppositions, les jantes vendus sont compatibles Nissan et TOY.
J'ai donc fait l'essai de monter les jantes de mon pote sur mon GR et pas de souci pour passer le moyeu......
Toutefois mes écrous sont filetés intégralement et les goujons NON......
et les écrous s'arrêtent à la partie non filetée sans pincer la jante acier...
J'étais quitte à m'acheter 24 écrous légèrement évidés au cône pour résoudre ce problème.
Patrolgr54
Message par Patrolgr54 »
Pour info Cotyote,
J'ai acheté mes ecrous chez Nissan à Nancy 'doccasion. (neuf)
Quand une personne monte des jantes Alu chez Nissan, le garage garde la boulonnerie, comme ca tu peux les avoir d'occas.
j'ai eu les 24 pour 80frs de l'epoque.
Tu peux toujours demander.
3w.patrol-gr.FR
coyote
Patrolgr54 a écrit :j'ai eu les 24 pour 80frs de l'epoque.
Bin je n'ai pas attendu...... 48 euros les 24...
des tous beaux, tous neufs, chromés et fermés à l'extrémité...
l'accessoiriste n'avait que ce modèle....
