pression d'huile bj71
Modérateurs : cedricfred, Pat
clem
- Date d’inscription : novembre 2007
Petit question pour ceux qui reste a la maison.
Du jours au lendemain, mon aiguille de pression d'huile est reste tout en bas. elle fonctionnait a peu près bien (pas très fiable tout de meme) puis v'la que tout d'un coup, d'un demarrage a l'autre plus rien, reste niché en bas.
D'ou ma question : comment demonter la sonde de pression d'huile? (j'ai pas la revue) et j'ai pas envie de tout cassé. les branchement on l'air bon.
Je pense a un soucis electrique du fait que tout allez bien!?
Le niveau d'huile est ok! pas eu de vidange entre temps.
Merci pour vos reponses
bonne journée
Clem
- cedricfred
re: pression d'huile bj71
- Pat
- cedricfred
clem
je les demonté pour brosséun peu la connection. je vais vidanger pour remettre de l'huile neuve.(j'avais fait un petit a point en huile plus fluide donc...)
Je vous tiens au jus.
Si toute fois vous avez des remarques n'hesitez pas
clem
petite question : sur vos moulins, contacte allumé; juste avant de demarrer es ce que la jauge est tout en bas? (presque caché derriere le tableau de bord, un peu comme la jauge a essence)
Parce que la mienne est stopé sur le mini pour le moment
je crois que mon toy me fais un coup de cafard on a passé les 250000kms aujourd"hui; le pré-rodage est a peine terminé
- Guistou
- Pat
Pas de confusion avec celle de niveau d'huile ?
Si OK controle la tension a ses bornes en fonctionnement et sa résistance moteur arreté, voir prend la mesure de pression avec un vrai mano pour éliminer les trucs chiants style bielle ou pompe à huile
- Guistou
clem
Mon aiguille reste fixe sur le mini; continuellement.
j'ai pas trop eu le temps de regarder ces derniers jours.
Je vais essayé d'avoir une sonde a preter, je pense que se sont les memes sur un hzj73.
euh question mon beau- frere a un bj73 mais je pense qu'il n'y en a pas?
Merci a vous
