INTERCOOLER SUR HJ61
LE BIGRE
Message par LE BIGRE »
Salut a tous
Je suis tout nouveau sur le forum. Je "prépare" un hj61 vx de 1991. J'ai mis lames et amortos ironman +10, amorto direction, refait les feutrines des bols, changé les injecteurs, mi des elargisseurs +30 et pneus assortis,et j'aimerais continuer mais je bloc un peu.
Quel type d'intercooleur puis-je installer, et comment ?
Quel type de smorquel faut-il mettre ?
Faut il le connecter au gros filtre a air rond ou en mettre un autre?
Comment on règle la poimpe une fois l'intercooler et le smorkel installés ?
Quand le franchis, les biellettes de la barre de torsion arrière cassent est ce normale ?
Je recherche un pot inox d' occasion ou une adresse ou en faire fabriquer un pas trop cher ?
D'avance merci
le fou furieux
Maieutikos
re: INTERCOOLER SUR HJ61
Message par le fou furieux »
LE BIGRE a écrit :Salut a tous
D'avance merci
salut et bienvenue
pour ton i.c prend un gros volume en facade ( origine diverse va te promener dans les casses apres avoir pris les mesures .... ;)
pour ton snorchel soit tu le fais toi meme avec du tuyau inox ou plastique soit tu en achete un tout fait ...apres te conseiller une marque ..... :hein: a voir avec ceux qui ont un engin comme le tien ... ;)
tu peux le conecter au filtre d'origine ou autres en fonction de tes moyens ( green twister dmc carbone etc ...)
il est normal que tes biellettes cassent si tu ne les a pas rallongés apres ta rehausse ... :( :malade: il faut que tu les rallonges un peu et fini les problemes ... ;)
pot inox... :hein: en ligne complete ..en sortie laterale... :hein: precise ce que tu cherches
a+lff
LE BIGRE
Merci pour tes conseils.
Je vais installer un treuil tmax 5t devant la calandre. Donc rallonger un peu et fabriquer un pare-chocs tubulaire adapté. Peut être que le radiateur en façade ne va pas coller avec tout ça ?
Que penses tu des modèles air / air que l'on trouve a moins de 500 € neuf ?
le fou furieux
Maieutikos
LE BIGRE a écrit :Merci pour tes conseils.
il faut que ton treuil soit le plus bas possible ( entre le chassis ) ensuite ce que tu dois penser avant le prix c'est la praticitée d'installation avant de te lancer . il te faut donc regarder comment est foutu ta face avant , quel dimensions tu va pouvoir passer , si il te faut l'entrée et la sortie en haut .. une en haut , une en bas , le diametre de celle ci etc etc . si tu ne veux pas etre emmer*** et si tu arrives a mettre "gros " en dimension ne le prend pas trop epais , si il doit etre petit prend le plus epais ( volume ... ;) ) regarde bien par rapport a ta sortie turbo et ton entrée sur l'admission pour savoir ou il serait pratique de passer les tubes d'air le plus droit et court possible sachant ( si mes souvenirs sont bons ) que tu vas devoir fabriquer une piece specifique pour ton entrée dans l'admission
a+lff
punchy
Message par punchy »
Voir ici pour donner des idée de montage de l'intercooler
http://www.forum4x4.com/threads/56040-F ... post898966
TOYOTA HJ61 GX de 89 + Intercooler
gjns1
Date d’inscription : mai 2008
Message par gjns1 »
Tu peux voir aussi là :http://serie6.forumactif.net/mecanique- ... r-t453.htm
C'est un site spécialisé série 6
En cherchant un peu sur ce site tu trouveras d'autres montages et pas mal d'infos
