Fabrication d'une plaque de treuil sur L200
Modérateur : zounours63
Ch_Couz
Message par Ch_Couz »
d'idée de m'acheter un treuil me trotte dans la tête et je pense que je vais y passer sous peu, seulement je voudrais savoir comment exactement le fixersur la poutre avant. J'aimerai (pour le sport :cool :) fabriquer ma platine moi même mais j'ai l'impression que le radiateur d'huile va être un soucis.
Si quelques uns d'entre vous pouvez m'éclairer sur les techniques éventuelles ça serait bien sympa, quelques photos,même avec le treuil monté, seraient les bienvenues :)
merci d'avance
edit : est-ce possible de faire ça avec de la cornière P.T.T. ?? ça a l'air vraiment costaud, une barre de 1mètre ne plie pas sous 2T.
100kg
treuil
Message par 100kg »
salut ch couz
sur le forum il y a eu un post complet sur le sujet
le temps de le retrouver et je te met le lien
aplus
"100kg"
100kg
re: Fabrication d'une plaque de treuil sur L200
Message par 100kg »
j'ai trouvé
j'espere que le lien fonctionne
bonne bricole
http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... =50&t=7026
a plus
"100kg"
Ch_Couz
une fois de plus merci pour ton intervention ;)
100kg
Message par 100kg »
pas de probleme ;)
jnf80
Message par jnf80 »
Tu as vu le mien ? il ne paye pas de mine comme on dit mais je peux te dire que j'ai déja tiré à fond dessus et ca à tenu ;)
Oui il faut t'arranger pour ne pas etre trop pret du radiateur d'huile car il faut penser que lorsque ca rembobine, bien souvent tout s'enroule dans le même coin suivant comment ca tire, c'est pour ca que j'ai coupé 7m de cable que je garde précieusement en rallonge au cas ou) ;)
Ch_Couz
j'ai récupéré le même petit treuil que toi (celui rangé dans ta malle) et je l'ai fixé à l'arrière, juste pour rammener une remorque en fait, jte montrerai ça. Pour la plaque il faudra que je regarde comment c'est foutu sur le tien, et aussi la manière dont est fixé le pare buffle parce que j'ai l'impression que sous mon PU ça change un peu
jnf80
Message par jnf80 »
Non c'est pareil, la plaque n'est pas fixée sur le parbufle mais sur les 2 longerons et j'ai ajouté des renforts dessous et sur les cotés.
Le parbufle je l'ai reposé apres la pose du treuil en découpant juste le tube central qui génait.
Si j'arrive à fixer mon petit treuil "Outiror" à l'arriere en le mettant à l'abris (ces treuils là sont loin d'etre étanches) ca m'interessait bien mais faut pas le fixer dans la benne car elle ne tiendra pas :(
Ch_Couz
pour le pare buffle je parlais du système de fixation des deux barres du bas.
le treuil outidor est fixé sur la grosse barre carrée qui tiend le crochet d'attelage, j'ai du découper un peu le pare choc arrière mais bon tampis, je vais aller prendre ca en photo et poster ;)
Ch_Couz
Voila, il est simplement fixé avec 2 boulons (petits mais costauds) ce sera largement suffisant vu l'utilisation : rapprocher une remorque de moins de 750kg. Demain je m'attaque au redécoupage un peu plus propre du pare choc :redface: .
[ATTACH]23522[/ATTACH]
[ATTACH]23523[/ATTACH]
