culbuteurs de soupapes susuki sj 413
philoutiff
Message par philoutiff »
Quel est l'ordre de réglage et la procédure à suivre pour les culbuteurs de soupapes susuki sj413
A savoir qu'il existe 2 arbres à cames. 1 admission et 1 échappement
les soupapes admission sont-elles 1,3,5,7 et celles d'échappements 2,4,6,8
la 1 étant la plus proche du radiateur et la 8 plus proche du tablier ?
re: culbuteurs de soupapes susuki sj 413
Tu dois avoir une série spéciale, non? :hein: :D
gaston26
Message par gaston26 »
salu!!!
double arbre a came??? :o :o
c'est quoi ton type de sam que tu as???
et ces numero de soupapes ca veut dire quoi???? :hein: :hein: :hein: je comprends pas trop,tu pourais mettre une tof du haut moteur je suis curieux de voir ce moteur ;)
GASTON26 FOR EVER!!!!!
gaston26
pat 25 a écrit :Tu dois avoir une série spéciale, non? :hein: :D
t'es pas curieux de voir ca?
:hein: :D ;)
Je suis toujours curieux, surtout là. :hein:
On en apprend tous les jours....... ;)
philoutiff
je reprends
Vous ôtez le cache culbuteurs
dessous le cache, en étant face au véhicule, vous avez
à gauche du moteur, le carbu et la pipe d'admission
à droite du moteur, le collecteur d'échappement
j'en détermine que les 4 soupapes commandées par 4 culbuteurs montés sur un même axe sont celles d'admission et que les 4 autres commandées par les 4 autres culbuteurs montés sur un autre axe sont celles d'échappement
sur un moteur de mini austin, on parle des soupapes de 1à 8 mais elles se suivent les unes après les autres et il n'y a qu'un seul arbre de commande
on règle le culbuteur soupape 1 quand la 8 est complètement ouverte, on règle le culbuteur 2 quand la 7 est ouverte etc etc
sur le sj 413 je vous demande sila logique est pareille
La logique est la même pour tout les 4 cylindres 4 temps a quelques rares exceptions, mais au début de tont post, tu parles d'un double arbres, donc on est curieux.............. ;)
gaston26
oui double arbres a came c'est bien ecrit,si pas 2 arbres a cames oui tu as 2 axes de culbuteurs ;)
le cylindre 1 est bien du coté radiateur,1 soupapes d'admission par cylindre et idem pour l'echapp si bien sure tu as pas un moteur serie speciale ;)
pour les moteurs g13a
admi:0.13 a 0.17
echapp:0.16 a 0.20
methode pleine ouverture
soupape d'echappement en pleine ouverture du cylindre 1
regler soupape adm n°3 et regler soupape echapp n°4
soupape d'echap en pleine ouverture du cylindre 3
regler soupape adm n°4 et echapp n°2
soupape d'echap en pleine ouverture du cylindre 4
regler soupape adm n°2 et echapp n°1
soupape d'echap en pleine ouverture du cylindre 2
regler soupape adm n°1 et echapp n°3
sinon methode en balance
balance echap et adm cylindre 1 regler echap et adm soupape 4
. cylindre 3 regler echap et adm soupape 2
. cylindre 4 regler echap et adm soupape 1
. cylindre 2 regler echapp et adm soupape 3
philoutiff
Faute de termes de ma part, désolé
Je te remercie Gaston, et vais appliquer ta méthode
Bien à tous de ce site
Philou
gaston26
pas de souci!!!!
