Hauteur de caisse
Modérateur : Landy
liobad
Hauteur de caisse
Message par liobad »
Salut à tous
il me semble que mon niva est vachement haut de l'arriere mais je n'ai pas de "modele" pour comparer
j'ai mesuré , voici les données :
- hauteur de caisse à l'arriere , prise sur le diametre du pneux , entre le petit retour de tole de l'aile et le sol = 830mm
- pneux 215/75 r15
- ressort d'origine , pas de modif du train ar
suis-je dans la normale ?????
<edit arroser> merci de changer d\'adresse mail </edit>
BERU
re: Hauteur de caisse
Message par BERU »
Salut à toi Liobad
Ecoute : je vérifie cela ce soir et te donne mes chiffres ;)
Que l'rock é roul cha rind tout trichte, cha ché des carabistoules !
BERU
Message par BERU »
Salut Liobad : j'viens de vérifier.
J'en suis à 78 cm sur le même axe que toi ;)
BERU
Message par BERU »
Oublié de préciser que j'suis monté comme un âne :D
mais aussi en 175/75 R 16 ;)
liobad
bon alors on va faire un rapide calcul
le Ø de mes pneus est : 703.5mm
le Ø des pneus de BERU est : 668.9mm
jusque la tout va bien
le différence de hauteur entre nos deux niva est de 830-780=50 mm
on y enleve l'écart des Ø des roues : 50-34.6=15.4mm
mon niva est donc plus haut de 15.4 mm
ce qui est pas grand chose finalement
on peut noter aussi que avec mes pneus ma garde au sol est + haute de la différence des demi diametre (des rayons) des roues soit 17.3mm
ALORS LA FRANCHEMENT ON A VACHEMENT FAIS AVANCER LE MONDE DU TOUT TERRAIN !!!!!!!!!!!!!
moi ça m'éclate les calculs à deux balles !!!
merci BERU !!!!
boris
Message par boris »
Salut,
Avez-vous pensé, avant de faire ces relevés a peser ce que vous avez ds le coffre ? :D
J'ai environ 60kg ds le mien, je suis chaussé en 195x16, et je relève les cotes suivantes: 82 cm a droite, 80 cm a gauche, et je suis + chargé a droite qu'a gauche, va comprendre !!!!! :D :D
liobad
bonne remarque !!!
pour moi la charge est négligeable ( une sangle + le cric )
jpz
Message par jpz »
La mienne a des ressors OME à l'avant et l'arrière, mais l'arrière est beaucoup plus haut que l'avant !
Je n'ai pas mesuré, mais comme ça à vu de nez il y a bien 5 cm de différence.
Remarque pour Béru ;-)
** mais aussi en 175/75 R 16
C'est pas du 175 R 16 ?
Parce que c'est le 185 qui est en 75, pas le 175 qui lui est en 80 ;-)
D'ailleurs le 175/16 et le 185/75/16 ont quasiment le même diamètre.
Amicalement
jp
liobad
moi aussi l'AR est bien plus haut que l'AV
faudrait que je mesure mais ça me choque pas trop
apparemment tout les niva sont comme ça
BERU
Message par BERU »
Jp : moi aussi trouvé ça bizarre mais non : bel et bien indiqué 175/75R16
