Remise en état d'une jeep willis
Modérateur : valJeep
kristof31
Message par kristof31 »
Salut à tous,
je viens de commencer à retaper une jeep qui n'a pas servi pendant 6 ans à cause d'un axe de transmission cassé.
Après moultes véréfications, démontage et remontage, j'ai tenté un démarrage mais seul le démarreur et le moteur tourne,(Les bougies ont été changées) mais dans le vide.
Comment savoir d'ou vient le problème?
Merci d'avance
norecrin
re: Remise en état d'une jeep willis
Message par norecrin »
bonjour, as tu remis de l'essence propre, vérifié son arrivée au carburateur, as tu vérifier le fonctionnement de l'allumage :?:
kristof31
arrivée carbu ok mais pas vérifié l'allumage
merci pour le renseignement
vinces
Message par vinces »
Si j'ai bien compris ton moteur tourne mais sans que la transmission fonctionne ?
- regarde si l'arbre de tranmission AR tourne dans le vide = demi arbre de roue AR cassé
- vérifie (c'est c... mais ça arrive) si tes boites BV et BT ne sont pas au point mord (il existe une position O sur la BT qui peut etre dure a manouevrer)
- ensuite on peut penser a l'embrayage
