demontage volant KZJ 95
Jbj
Message par Jbj »
Salut. C'est dans le titre : comment démonter le volant, en particulier le cache central qui commande le klaxon...sans se faire péter l'airbag dans le museau :D
Merci et A+
croque maïs
pajero 2.8 td GLZ 2000, 181 000 km, Filtre JR, EGR out. Bicarburation GO-HV kit AEDEN--> vendu.
KZJ 95 BVA...qu'a pas aimé la bicarbu--> vendu!
re: demontage volant KZJ 95
en premier tu débranche ta batterie le - en premier puis le + et tu vas boire un café quand tu reviens tu regarde c est soit des clips soit des trous dessous pour le sortir
ou des vis dessous ou sur les cotés
Jbj
Message par Jbj »
OK. J'avais vu des petits trous dessous...et quand j'y ai mis le tournevis, ça a déclanché le klaxon...d'où ma
méfiance.
Merci et A+, je regarderai ça lundi
croque maïs
tu doit pousser les 4 les btr ou tournevis par exemple en même temps :D
Jbj
Message par Jbj »
Bien, je verrai ça. Dis, il y a 2 batteries, je bois donc 2 cafés? :D
croque maïs
toutafé le temps que les condos se déchargent
par contre débranche les 2 de batteries
didierMPL
Message par didierMPL »
tu as deux cache de chaque coté du volant.
il faut les declipser afin d'avoir acces aux 2 vis de demontage. si je me souviens bien ce sont des torx, et pas des btr.
il faut bien les devisser afin de degager les bloc airbag, mais elle restent prisonnieres dans leur logement.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
