Bon encore un problème moteur sur mon Jimny 1.5 DDIS année 05 (71000 km) après les bougies, voilà l'alternateur qui s'y met: symptomes: le moteur démarre bien, mais le voyant batterie ne s'éteint pas, en ouvrant le capot grincement venant de l'alternateur, le galet et la courroie tournent bien, mais le moyeu de l'alternateur n'est pas toujours entrainé, on m'a parlé d'un système d'embrayage sur l'alternateur qui enclenche ou pas ce dernier en fonction de la charge de la batterie et commandé par un régulateur (j'espère être clair jusqe là). Hypothèse: le régulateur qui aurait un coup de fatigue et qui aurait du mal à enclencher l'alternateur (si quelqu'un pouvait me dire ou est cette pièce si elle existe), ou tout simplement le moyeu de l'alternateur H.S et donc la pièce à changer (pitié pas ça). De plus au bout d'à peine 1 min de fonctionnement: allumage du voyant de préchauffage (normal, les bougies, chose qui ne m'inquiète pas trop) et du voyant "moteur stop rouge" et léger broutement du moteur. Là j'avoue je suis perdu
problème alternateur jimny
Modérateur : vincent sch
sqwal
problème alternateur jimny / FINI
sqwal
re: problème alternateur jimny
- dede83
- Banni
http://www.forum-auto.com/marques/Suzuki/sujet851.htm
- chasseur62
acheté: ford maverick colorado 2.7 tdi 125cv (vendu)
racheté: nissan terrano 2 long 3.0l family space de 2006
sqwal
sqwal
sqwal
sqwal
- dede83
- Banni
ou la saloperie de roue libre et la est pas normal non plus
