plus de frein sur mon 413
grizzly
Message par grizzly »
apres changement des flexible hydro et des plaquette de frein le tous purger pedale de frein molle qui peux me venire en aide
Chuwee
re: plus de frein sur mon 413
Message par Chuwee »
A mon avis essaye de refaire une purge. Quand tu purge, il faut que tu pompe sur la pedale jusqu'a ce qu'elle soit dure, et tu fais une roue apres l'autre. Par contre, je sais pas si tu as un ordre a respecter.
Bon courage. ;)
L'ordre: c'est de la plus éloignée a la plus près du maitre cylindre.
Pat.
pablo
Message par pablo »
pour la purge, pompe bien avant de faire ouvrir la is de purge, quand la pédale est un poil plus dure, tu fais ouvrir (un peu) la vis, puis tu pompe juqu'a ce que ca coule sans air... fait refermé la vis.
ordre : ar dt, ar gch, av dt, av gch.
attention : faut faire 10 km en velo / jour pendt 3 jours avant, sinon c'est clacage de la jambe qui purge la pédale :lol:
PS: c'est que g fais sur le mien, si je dis une connerie, faut pas hésiter a le dire hein!
aller plus loin, plus haut et surout y allé en SAMOURAI
leria
Date d’inscription : mai 2003
Message par leria »
reponse a grizzli si tu fai du velo moi je me fai cure.
pour les jambes il a celle de tyson.
lundi c est des pro qui vont lui purger son 413
:bang: :fire:
:fire: :fire: grizzli
unsam sur les chemins corse
labricolle
Message par labricolle »
a mon avis tu a encore de l'air dans le circuit :cry:
grizzly
salut allor tous esseye mes toujour la pedal molle help
nono
Message par nono »
et avant le remplacement de tes flexible et plaquette, ca donnais quoi ?
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
pablo
Message par pablo »
tu n'as pas de fuite de liquide? nulle part?
par ce qy esi tu as une pedale molle avec pas de fuite, et psa d'air??? je vois pas
leria
Message par leria »
je suis l aide mecano de grizzli et voila j ai demonte le tambour arriere qui ne freine pas et j ai remarque que les pistons du maitre cylindre se retracte apres avoir freine et ils ne touche plus les machoires.
est ce normal
:fire: :tomate:
un sam dans le maquis corse :bang:
:idée:
