qui a monté le bouton blocage central sur un hdj 80
rouanetmarc
Message par rouanetmarc »
bjr j ai modifié le blocage du diff central sur mon hdj debranchement du connecteur sur la boite de transfer et montage du bouton toyota sur la console seulement y a un probleme j ai pas de voyant qui s allument quand justement j enclenche ce fameux bouton par contre quand je rebranche le connecteur des que je passe en courte les voyants s allummen,t qui a fait cette modif merci de vos lumieres ( je me suis servi des conseils trouvé sur "mytoyotaisfantastic" )
jean-marc 83
re: qui a monté le bouton blocage central sur un hdj 80
Message par jean-marc 83 »
Moi aussi j'ai suivi les conseils du site "my80isfantastic" pour cette intervention et tout fonctionne correctement. :)
Quand je passe en boîte courte, le central ne se bloque pas automatiquement, mais quand j'appuie sur le bouton (boîte courte ou longue) le voyant s'allume et le differentiel central se bloque.
Quand tu appuies sur le bouton en "longue", ton differentiel se bloque-t-il ? :?:
Ciao.
JM
ISIDOR1
Message par ISIDOR1 »
OUI
No stress, No panique, coooooooooooooooooool.
:cool: :cool: :cool: :cool:
HDJ 80 VX BA 1991 Allemand
BF AT 265/75/16
Ludotoy
Message par Ludotoy »
Moi je l'ai d'origine ce bouton ce qui permet de bloquer en longue ,par contre je vais débrancher une des deux prises sur la transfert de façon à pouvoir rouler sans bloquage en courte ;)
Là où nous allons il n\'y a pas de routes Image (Doc )
HDJ 80 de 91
RR V8 de 84
rouanetmarc
le probleme c est que j ai pas su si ce diif se bloquait en longue ou pas comme le voyant s allumé plus j ai cru que ca bloquait pas il faut que je fasse l essaie crois tu que sur un pont de garage on peu le voir ?car j ai pas trouvé de gras en se moment pour essayer en realité et comme le hdj est au garage avant de partir en raid pour changement d injecteurs a voir sur place !!
4rouesmotrices
Message par 4rouesmotrices »
Tu peux aussi essayer dans une autre surface peu adhérente, comme une grosse épaisseur de gravier, dans l'herbe, etc...
jean-marc 83
Faire l'essai :) un jeu d'enfant !!
1) Tu actionnes le bouton de blocage
2) Tu lèves n'importe quelle roue à l'aide du cric
3) Tu essais de la tourner à la main :
A) la roue tourne avec un peu de difficulté :?: c'est normal car tu entraines les 3 différentiels !! Résultat : le central n'est pas bloqué. :D
B) la roue ne tourne pas du tout : le central est bloqué :grr:
Cet essai peut se faire en courtes ou en longues, certains plus téméraires font tourner la roue moteur en marche en embrayant doucement en 1ère. C'est déconseillé si t'es pas sur du résultat : là ton HDJ s'échappe du cric ! :devil:
Bon essai.
JMarc
rouanetmarc
exellente idée je fait l essaie ce soir merci pour l astuce j y avait pas pensé!!
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
J'ai moi aussi débranché la connexion sur la boite, mais comme haDa ,j'ai le bouton d'origine au tableau.
Autre moyen simple de savoir si le central s'enclenche ,tu essaies le blocage des ponts :logiquement, pas de blocage de ponts possible (voyants fixes) si le central n'est pas verrouillé....
(sur surface meuble bien sûr)
Phil
exNISSAN
DSL , je voulais dire LUDO et non HaDa..
Phil
