Q?: vidange de BV de T2 97 et niveaux
jeandu64
Message par jeandu64 »
Salut à tous
Je voulais vous faire part d'un p'tit souci. Ce WE, j'ai vidangé la BV de mon T2 pour y mettre l'huile de boite idoine conseillée sur le présent forum.
Et ça dans le but de revenir sur un problème de synchro en 1ère que j'ai depuis que j'ai fais ma première vidange de boite.
Alors, pour bien faire, je regarde dans la RTA pour voir la quantité nécessaire: 3,5l boite seule.
Comme j'ai un terrain devant mon garage pas tout à fait plat, je me suis dis que je pouvais me tromper sur le niveau.
Bref, je met mes 3,5l d'huile mais y'a pas de débordement; j'en rajoute encore un p'tit peu, mais toujours pas de débordement.
Je remet le bouchon et je fais un essais moteur tournant sans effort: un bruit se fait entendre quand j'enbraille au point mort, mais les vitesses passent, la 1ère un peu dure.
Comme je n'avais pas ce bruit avant, je me ravise et complète le niveau jusqu'au débordement: j'arrive à mettre jusqu'a pratiquement 5L pour avoir une première goute qui coule.
Je refais mon essais et plus de bruit.
Globalement, ça marche pas trop mal, la première passe de temps en temps un peu mieu, mais je pense qu'il faut p'têt attendre un peu, par contre, y'a une légère odeur d'huile de boite (mise à l'air libre?). En tout cas, pas de bruit suspect, le levier est froid (mais bon, je fais de la courte distance pour aller au boulot...).
Alors, votre avis, faut-il que je m'en tienne au 3,5l ???
Merci pour vos avis.
A plus.
Chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
tdm38
re: Q?: vidange de BV de T2 97 et niveaux
Message par tdm38 »
Salut,
Normalement ce sont des boites avec niveau par debordement.
Il faudrait arriver a mettre ton camion à l'horizontal, et d'ouvrir ton bouchon de remplissage afin de voir si tu en a mis trop ou pas assez. (si il y en a trop ca coule, et pas assez ca coule pas. :lol: :lol :)
Apres la quantité qu il y a dans les bv, tous depend des models et des montages.
Il me semble que certains on des bv avec des capacités differentes.
Voila
a+
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
Pat_84
Date d’inscription : mai 2010
Message par Pat_84 »
tdm38 a écrit :Salut,
Voila
a+
J'y ai mis 5,2L dans la boite du T2 (97 aussi !) de christophe84.
Toyota 21 DES ;-)
jeandu64
Pat_84 a écrit :J'y ai mis 5,2L dans la boite du T2 (97 aussi !) de christophe84.
Salut à tous
Ben ça ça me rassure un peu car c'est ce que j'ai mis pour finir. :p
Il doit peut-être y avoir un petit delta qui fait que ça sent un peu. Je vais essayer de le mettre à plat et de refaire le niveau, mais pas évident. :no:
En tout cas, merci pour votre vision des choses.
Et si je résume, il faut tenir compte du débordement et moins de la RTA. :hein:
Allé, à plus et merci encore :cool: :cool:
chuuss.
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
toutafé. Moi aussi, 5l & des caouettes. Tu as du faire BV + BT, si comme chez moi...............
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
jeandu64
skalraf a écrit :toutafé. Moi aussi, 5l & des caouettes. Tu as du faire BV + BT, si comme chez moi...............
Salut Skal
Voila encore quelque chose de rassurant; j'y ai bien pensé à ce volume cumulé mais ça me parrait bizarre quand même parceque, la BT a ses orifices de vidange et je croyais qu'il y avait séparation des deux... :hein:
Bon enfin, c'est pas grave, j'aurais appris quelque chose ;)
A la prochaine.
Chuuss
reyvette
Message par reyvette »
comme vous j'ai fait ce niveau en ajoutant de Mécacyl (hyper lubrifriant )a mon huile j'ai trouvé un trés legé mieux quand au passage de la 1ere , mais sans miracle , ensuite s'en ai suivit des odeurs d'huile de boite dans l'habitacle a bon regime , puis au fur et a mesure plus rien
jeandu64
Suite
Bonjour à tous
Alors, suite des évennements:
J'ai pris 5mn hiers soir en rentrant du boulot pour ouvrir mon bouchon de boite, toujours devant mon garage mais dans une autre position (posssible que ce ne soit toujours pas à plat).
Ca a bien coulé, je dirais même copieusement en un petit filet continu (l'huile était bien chaude, le bouchon aussi d'ailleur :( ); je n'ai pas attendu que ça ne coule plus n'étant pas sûr du "plat de ma voiture" et j'ai rebouché :no: .
Essais en point fixe: pas de bruit suspect et les vitesses qui passent pas mal, même la première, semble-t-il.Et pas d'odeur d'huile non plus, mais là, j'avais essuyé ce qui avait du sortir... :hein: Je vous confirmerai ça à l'usage, mais s'il y a bien amélioration, ça voudra dire aussi que le niveau a une importance dans le fonctionnement, comme la qualité de l'huile.
A suivre.
Chuuss
Absolument, le niveau d'huile est super important. Je me rappelle mes jeunes années sur un Mitsu. Les premières versions en 2,3L Le forum n'existait pas, cela explique un peu mon ignorance de l'époque. :D Je me suis dis, ben pour remplir mieux la boite de mon bestiau, je vais le mettre en pente, comme cela il y aura plus d'huile qui va rentrer. :D Et bien, le résultat a été, 500m de roulage pour comprendre que ce n'est pas, mais alors pas du tout bon de mettre trop d'huile. Il m'était quasi impossible de passer les vitesses. La boite de vitesse s'était transformée en pompe à huile :D . Une fois sorti tout l'exédent d'huile tout est rentré dans l'ordre.
Le niveau doit être fait véhicule à plat et il faut que cela déborde par le trou de remplissage. Seule méthode reconnue par les plus grands mécaniciens de ce forum. :D
Mmmm qu'est ce qu'elle pue bon cette huile. :D :D
Tient, tient, un autre partisan qui a mis du Mécacyl. Même résultat pour moi. C'est surtout efficace par grand froids. Tu devrais voir ta première passer aussi bien en hiver qu'en été ;) Bon, cela n'empèche pas que je devrais sens doute ouvrir ma boite dans les prochaines semaines. Elle à 233000 km et commence à siffler en 5ième. :(
Le RTA n'est pas faux, mais il n'est pas fait pour les derniers modèles de T2 qui n'ont plus la même boite. Le RTA est bon pour les modèles ayant le roulement primaire qui lache. Nous on a de la "chance", on a pas le roulement primaire accessible depuis l'embrayage qui se casse. Nous on a celui qui est en plein milieu de la boite qui fait des siennes vers 230000 bornes. :D . Normalement il ne lache pas de façon instantatnée comme les premières boites. Le risque de voir les billes tomber dans la boite est faible mais quand même c'est pas rassurant se sifflement et toute cette limaille dans la boite. Limaille provenant du flasque qui tient le dit roulement en place dans la boite. Tout compte fais, je me demande si je n'aurai pas préféré la première boite, au moins c'est relativement simple d'accès pour remplacer ce roulement. :)
Skal, je ne suis pas certain que tu vidanges la boite en même temps que la boite de transfert. :hein: De mémoire, il y a mon ancienne qui traine dans mon garage et c'est bien le modèle monté sur les boites de vitesses FS5R30A, donc les modèles à 5L d'huile, donc la même que la tienne. La boite de transfert est étanche et possède son propre circuit d'huile. Il n'y a pas de lien direct entre les deux boites. Je vais revérifier ce point, mais je pense que tu te trompes. :hein:
Skal, il y a bien un joint d'étanchéité à lèvre coté arrière de la boite de transfert. Je pense donc que les deux circuits sont indépendants l'un de l'autre. ;)
