Nettoyage grille du debitmettre Bosch.....T2 2.7 TDI>2003
- OlivierLB
un petit tuto en photos du nettoyage des grilles du debitmetre........sacrement encrassé a 200000 malgré le KN (grace a son huile la merdasse reste collée sur le grilles donc facile a enlever)
materiel: petit tourne vis pour declipser les grilles, WD 40 pour tout nettoyer SAUF LE DEBITMETRE ON NE LE TOUCHE PAS!!!!!! des petits chiffons NON PELUCHEUX (ancien T shirt parfait) et du doigté et etre TRES METICULEUX car petite bete fragile................
[ATTACH]23245[/ATTACH][ATTACH]23247[/ATTACH][ATTACH]23248[/ATTACH][ATTACH]23249[/ATTACH][ATTACH]23250[/ATTACH][ATTACH]23251[/ATTACH][ATTACH]23252[/ATTACH][ATTACH]23253[/ATTACH]
- Tanguy
re: Nettoyage grille du debitmettre Bosch.....T2 2.7 TDI>2003
bin dis donc il est ouachement bien protégé le débitmètre sur le terrano !
sur le GR il y a juste la petite grille et pi c' est tout !
mais je la netttoie régulièrement et doucement avé la brosse à dents .... mais sans le dentifrice!
- OlivierLB
mais c'est un T2 Bosch!!!! et bosch c'est bien...........Tanguy a écrit :'alut Olivier !
mais je la netttoie régulièrement et doucement avé la brosse à dents .... mais sans le dentifrice!![]()
- Olivier S.
- Db
Vous m'en avez donné envie et maintenant c'est fait.
Une grille en haut de la boite à air, une autre à l'entré du manchon de débitmètre.
Elles étaient toutes les deux nickel
Qu'est ce que vous faites pour les avoir aussi grasses ?
(J'ai le filtre d'origine que je change tous les 10000 environ.)
Pour le peuple, c'est pareil.
- Tanguy
je te rassure , c' était pas aussi crado que chez Olivier !Db a écrit :J'ai 140000 et je n'ai jamais regardé mes grilles de débitmètre
mais en frottant doucettement , il y a de la "poussière" qui tombe
dur a dire si c' est de la suie ou autre ....
en tout cas après le Maroc , c' était quand même plus marqué
