REGLAGE BOITIER DIRECTION SUR T2
papa4x4
Message par papa4x4 »
bonjour
j'ai beau chercher dans fonction recherche :( je cherche la manip pour regler mon boitier de direction
merci pour votre aide.
chrichon
re: REGLAGE BOITIER DIRECTION SUR T2
Message par chrichon »
salut a toi pourquoi veut tu toucher ton boitier de direction quel problème a tu? sinon pour le réglage sur le boitier il te faut une clef de 17 plate et un tournevis plat également tu desserre l'écrou et tu joue sur ta vis de dessus soit tu ferme soit tu ouvre j'espère avoir pu t'aider bonne soirée
alsace
Message par alsace »
Salut, il faut aussi faire ce reglage les roues pendantes dans le vide.
Le mien va bientot y passer. Jeu dans le boitier :malade:
MES ANCIENS 4x4 :
PAJERO I 2.5 TD. Mon 1er 4x4 en 1991...
3 Terrano II 2.7 TD ET TDI
1 GR 2.8
1 SJ413
YANO76
Message par YANO76 »
Salut, dans la RTA ils disent de démonter le boitier pour régler le jeu. Je l'ai fait directement sur le 4x4, au début direction directe et précise puis le phenomene s'estompe pour retrouver un certain flou :hein:
Terrano II 2.7 td Timberland 96
Pneus BF Mud Terrain 235/75/15 ou BF Long Trail,
EGR Off, 188000 kms
Et peur des rayures
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
ATTENTION regarder bien le jeu avec le moteur allumé. J'en ai encore parlé avec Vincent sch. En règle général c'est une rotule de la barre direction qui est cassé & quasiment aucun moyen de le voir comme cela. Il me semble qu'il faut mettre le véhicule avec les roue pendante. Mais elle doivent encore toucher le sol & la en bougeant le coté droit, ou il y a le relais, on voit bien le jeu. C'est très rare que le boitier ai quelque chose......................
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
alsace a écrit :Salut, il faut aussi faire ce reglage les roues pendantes dans le vide.
Salut
Le jeu dans le boitier est normal quand le moteur ne tourne pas. Vérifie voir s'il y a du jeu lorsque le moteur tourne. Tu demandes a un assistant de tourner légèrement le volant pendant que toi tu mets les doigts au niveau du levier. Il est assez rare d'avoir du jeu dans le boitier. :hein:
C'est vrai que sur les ranges on pouvait ratraper le jeu en jouant sur la vis au sommet du boitier de direction. Mais plusieurs ici ont essayés, dont moi même, à régler le jeu avec cette vis sur les T2 et cela n'a jamais été concluant. :(
Je pense que les jeux sont à 99% du coté des rotules pibvots et des relais de direction. :(
papa4x4
merci pour les conseils ,jeudi je le monte sur le pont et je demonte la roue gauche pour verifier les rotule de direction ,j'ai rien trouvé cote relais .
skalraf
Bijour,
sur la barre !!! c'est très dure à voir comme ça. Quand on a démonté pour la modif Russe, la rotule est calé par du plastique :
Même une fois démonté, à la main tu n'as pas assez de force, pour voir le jeu..........
yannick a
Message par yannick a »
Salut,
Perso, j'ai du jeu dans LE BOITIER, si si ça existe lol, en fait chez moi tu le vois au niveau de la colonne de direction à l'entrée du boitier, 1/8eme de tour de jeu.
On le sent surtout au freinage.
Je ne peux pas dire si en jouant avec la vis on le rattrape, je n'ai pas encore essayé.
Cordialement
Yannick
TII SPORT 2.7 TDi 00 et maintenant, Discovery 300TDI de 94 rehausse +5, treuil, échappement sport, et stock pour le reste. Et un Disco 200TDI stock en cours de restauration.
skalraf
Bijour,
vérifie bien cette barre de direction. Surtout au niveau des 2 rotules. Si tu verrais vraiment qu'elle est foutu tu comprendrais le pourquoi.
