probleme de surchauffe cherokee xj
Alexaudi
Message par Alexaudi »
bonjour a tous
j'ai un probleme de surchauffe sur mon cherokee xj il chauffe et l'eau de refroidisement sort le vase d'expension et sous pression et l'au sort et il chauffe plus d'eau.
le termostat (caloristat) je l'ai enlever et il marche d'ou vient la pression qui vide mon circuit de refroidisement . Un copain ma dit que ca pouvais venir du radiateur qui se bouche avec la chaleur et que 'eau ne passe plus d'ou la pression .
Alex
Max_74
re: probleme de surchauffe cherokee xj
Message par Max_74 »
Alexaudi a écrit :bonjour a tous
c'est un TD ou essence ?
Ton ventilo tourne ?
Il faut que tu vérifies que tu n'as pas de trace de LDR sur ton moteur.
Tu peux aussi faire une purge de ton LDR avec de l'eau moteur tournant et récupération du LDR (ca ne se jette pas dans les égouts...)
Après, vérifie ton radiateur, démontage et nettoyage.
Ca peut-être ta pompe à eau qui ne véhicule pas assez de LDR. A vérifier avec la durite sortie moteur débranchée.
SURTOUT, ne pas mettre de produit anti-fuite... ca bouche les conduits de culasse.
Alexaudi
Max_74 a écrit :c'est un TD ou essence ?
c'est un 2.5 td vm
Alex
ATX13
Message par ATX13 »
Salut.
Cherche pas plus.
Problème joint de culasse.
