Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
bonsoir
je suis de l'avis de Christian : comment 65w en 12v peuvent produire 850w en 220 ?? ce serait trop beau !!!
esssspliquez moi, ou y a mauvaise lecture!
panou
oui sa serait trop beau ! effectivement , le systeme est limité par le courant qui circule dans les fils de la génératrice ! 5 A
850/230 = 4
65/13 = 5
pour information attention au piege géant que représentent l'autonomie du réservoir qui n'a rien a voir avec le temps que le groupe peut tourner , lisez bien les docs
P(watt)=u(volts) X I(ampères); Cette loi s'applique au deux cotés du générateur ou d'un transformateur ou ce que tu veux .
Si dans ton cas tu veux générer du 220 volts à partir de ta batterie tu ne pourra q'utiliser une série d'appareil dont la somme des puissances ne devra pas dépasser 850 Watts ou la sommes des intensités
4 ampères(en continu)et 950 watts ponctuellement une perçeuse par exemple soit presque 5 Ampères En fait d'un coté à l'autre de t'on appareil tu ne peux que (tirer ) 5 Ampères.
Soit 13 Volts X 5 Ampères = 65 Watts OU 220V X 5A = 950 Watts.
En fait ce qui peut prêter à confusion c'est que cet appareil génère un courant continu en un courant alternatif , et transforme du 220 volts en 12 volts .
siderite a écrit :P(watt)=u(volts) X I(ampères); Cette loi s'applique au deux cotés du générateur ou d'un transformateur ou ce que tu veux .
Est ce que j'ai juste ????
sauf que j'ai rarement vu des appareils électrique avec un rendement de 1
donc les 950w, c'est un courant dit d'appel, éventuellement lors de l'allumage de l'appareil lorsque celui-ci est froid et encore
