Problème frein sj 410
ledezep
Message par ledezep »
Salut à tous.
Voilà deux fois que je me fais refuser au CT pour un problème de frein.
J'ai remplacé les cylindre récepteur à l'avant gauche et lors du passage sur le banc de test,cela freine beaucoup moins à gauche.
Tout est nouveau,bien réglé.
Des idées d'où cela pourrait-il provenir?
Merci pour votre aide.
gaston26
re: Problème frein sj 410
Message par gaston26 »
cylindre recepteur av gauche??????
tu as des freins a tambour a l'avant?
GASTON26 FOR EVER!!!!!
bonello60
Date d’inscription : mai 2008
Message par bonello60 »
:hein: :hein: :hein: pas clair
ledezep
Oui,c'est des tambours à l'avant.
Il y a deux cylindres récepteurs de chaque cotés qui actionnent les mâchoires de freins.
plus clair ainsi?
gaston26
il doit pas etre jeune ton suz ;)
plusieurs possibilités
-rattrapage auto(enfin je pense qu'il doit en etre equipé,car c'est plus courant les disques a l'avant ;) )qui fait pas son boulot
-flexible de frein mort(bouché,trop vieux....)
-machoires mortes:hein :o u mal placé
ta pedales de frein est bien dure?????elle s'enfonce pas?
mais je penserai plus au rattrapage :hein:
ledezep
Il est de 1983 mais il grimpe aux arbres!
En fait,c'est des réglages manuels,a faire bien"lécher" les tambours.
Les mâchoires sont neuves,les pistons aussi.j'ai remplacé les conduite mais le gars qui me les a faites a un peu "pincé" le tuyau en le formant.Crois tu que cela pourrait provenir de ça?
Je vais débrancher les conduites et souffler histoire d'etre sur que tout est "clean".
gaston26
fait gaffe de pas souflet dans tes durite rigide surtout si tu as tout laisser branché au maitre cylindre :(
bin si ya un pli sur la conduite ca fait un etranglement,ca freine la pression :hein:
meme avec des tambours a l'avant tu dois avoir des flexibles souples du chassis aux recepteurs?
tu peux faire une photos de la conduite dont tu parles?
ledezep
j'ai déposé la conduite après le maitre cylindre et au cylindre récepteurs,soufflé et ce n'était pas bouché.
Pour ce qui est de la conduite pincée,je ne pense pas que ce soit ça car quand je purge cela sort vraiment bien et avec une assez bonne pression.
J'ai remplacé les mâchoires de frein car quand le cylindre était HS,elles ont peut être reçu du liquide de frein dessus et cela diminuerait peut être l'efficacité.
j'ai testé dans le garage et les deux roues freinent parfaitement et en même temps sur la même distance.
Au CT demain et on verra bien.
Merci des réponses en tout cas.
Il faudrait vraiment que je trouve un pont avec des freins à disques dessus.
ledezep
Ben voilà,
Après avoir remplacer les garnitures sans résultats,j'ai tout simplement inversé les tambours et c'ests passé sans problème.
Je me perds un peu dans la logique mécanique de ce "truc".
Elle est passée au CT donc je suis satisfait.
Bonne vacances.
