[demande de conseil] connecter plusieurs câbles ?
voili voilou :) j'ai pas un problème, mais j'ai pas le savoir faire
j'ai des câbles électriques de raccordement de panneaux "solaire" avec des prises 12v [ + - ]
et je veux connecter trois panneaux sur un régulateur de charge 12v donc je dois réunir entre eux quatre câbles munis de cette prise spéciale à l'autre extrémité : c'est pas compliqué, il me suffit de mettre quatre rouges ensembles et quatre noirs ensemble... j'ai déjà vu Mc Gyver à la télé je suis prêt mais
je fais comment ?
des dominos
des soudures à l'étain
... autrement
merci de vos conseils :)
re: [demande de conseil] connecter plusieurs câbles ?
ce que je sais faire c'est ça :
FIFITOY
Message par FIFITOY »
christian.styling a écrit :ce que je sais faire c'est ça :
Oui c'est bon, (enfin pour moi et pour de la bonne bricole) :D
il te faut degainer sur plus long, torsader, souder.
Il te faut penser avant a enfiler un passe gaine thermo retractable pour garantir l'isolation.
Il te faut penser à décaler des epissures pour qu' elles ne se trouvent pas toutes au même niveau
Il te faut penser que sur tes fils la soudure va raidir le troncon epissuré soudé donc prévoir l'endroit qui va le mieux pour que cela ne bouge pas.
4 fils cela fait gros d'un coup (essaye 2 par 2 et au final rassemble)
sinon il doit exister des boitiers/bornier de dérivation avec embout fiche à souder ou a visser ( mais je n'utilise pas ;)
FIFITOY
merci des conseils... y a des "trucs" auxquels je pensais pas... :)
je vais essayer de trouver du "tout fait"... question esthétique y aura pas photo... :no:
FIFITOY
christian.styling a écrit :merci des conseils... y a des "trucs" auxquels je pensais pas... :)
FIFITOY
jeandu64
Message par jeandu64 »
Salut à tous
C'est vrai que ta sulution de départ, Christian est propre et sûre.
Mais, perso, je trouve que le bornier de racordement ou plus simple, les dominaux ont l'avantage de pouvoir déconnecter. Par exemple, si c'est ton panneau solaire que tu branche directe dessus, il faudrait pouvoir le débrancher en cas de panne et pour le renvoyer, pourquoi pas ou le tester séparément... :hein:
Ou alors, t'as déja prévu ça mais en amont de cette connection!!? :p
Bon, en général, je croie util de penser au démontage et de le faciliter.
Voili ;)
chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
Pat
Message par Pat »
Perso, avec l'amperage faramineux de ces objets et leur grande tension variable, je me contenterai d'une triplette de prises 12V et laisserait le câblage des panneaux comme ils sont :)
C'est pour une question de modularité : le jour où tu veux en utiliser un, ou deux ou trois et en enlever un autre selon l'emplacement, ca va devenir crados voir infaisable, pareil si un se met à tomber en panne, c'est plus simple pour le mettre à la poubelle :D
Techniquement, tu n'a pas besoin d'étanchéité, de résistance aux vibrations ou d'éviter les chutes de tension etc donc les épissures à l'étain dans les règles, c'est du confit pour les cochons :no:
Olivier S.
Message par Olivier S. »
C'est du fil souple ou rigide?
Il y a des connections rapides type Wago, etc. ;)
