Question prise 12 V et frigo
996TURBO
Message par 996TURBO »
Venant d'acheter un WAECO CDF25 avec la housse thermique qui va bien, je le branche sur la prise 12V de coffre qui équippe mon range depuis quelques années (installation 2nde monte).
Tout a été branché sur cette prise, du convertisseur 12-220 à la glacière effet pelthier, au gonfleur 12 V matelas pneumatique... mais jamais un frigo à compression.
Une fois branché, les LED s'allume mais il fait pas de froid. Ayant vérifié 5 fois le branchement, je me résout à brancher le frigo sur la prise allume cigare constructeur à l'avant et je roule avec le picnic dedans persuadé que le frigo était en défaut et qu'il ne donnerait rien encore une fois.
Arrivée à midi, c'était salade de riz congelé et rosé à -18°c, un bonheur. :lol:
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi?
J'ai l'impression que je n'ai pas assez d'ampérage à l'arrière. Les installateurs ont du se repiquer sur le chargeur CD ou une connerie du genre.
Florent
Range P38 4,6 HSE GPL, Dunlop AT2, réhausse électronique EAS +5, en cours de prépa raid
j-marc1
re: Question prise 12 V et frigo
Message par j-marc1 »
996TURBO a écrit :Bonjour,
Salut
il est effectivement possible que tu n aies pas assez d amperage et que le fil de branchement de ta prise arriere soit d 'un diamètre trop petit...
si tu fais une recherche tu verras il y a plusieurs posts a ce sujet!!
il faudrait que tu refasses le branchement de ta prise avec un cable de section plus importante, en fonction de sa longueur, et le mieux directement depuis la batterie!(au moins 4 ou 6 mm2)
je pense que d autres specialistes te repondront....
Patrol Y 61 de 2005 Kit rehausse Ressorts KS HD Amortisseurs OME Sport Cooper STT 285/75/16 Treuil 5T9 Batt AUX Navigation embarquee Compresseur avec réserve d'air
je ne suis pas un pro du frigo et je n'y connais pas grand chose en branchement électrique mais j'ai un waeco qui se mettait en sécurité par défaut dans certaines conditions de branchement
lorsqu'on l'alimente avec un câble largement dimensionné, tiré au plus court possible en direct de la batterie et avec un fusible tout proche de la batterie il fonctionne à la perfection
pourquoi ? je sais pas... mais peut être que son programme de protection de la batterie analyse que la batterie est trop faible lorsqu'il est connecté à une prise allume-cigare insuffisante ?
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
FIFITOY
Message par FIFITOY »
La connexion à travers une prise Allume cigare c'est pas top :( :(
il est préférable d'avoir une prise directe batterie avec fusible et interrupteur associé.
selon la distance entre batterie et frigo prevoir la section de fil qui va bien (plus c'est loin plus c'est gros)
FIFITOY
996TURBO
D'habitude, je fais une recherche avant d'ouvrir un sujet.
Effectivement, le câblage d'origine m'a fait un peu peur :no:
On va remplacer tout ça par prise Speakon, câblage 6 carré, fusible 15 ...
Avec tous les départs de mon + batterie, il va falloir que j'arrange une boîte de dérivation séparée. :roll:
Florent
Klug
Message par Klug »
Oui 8)
T'as pas besoin de rajouter des merdes électriques à un P38...
"légèrement soupe au lait"
996TURBO
Y a pas de merdes électriques sur un P38 :cool:
Juste des proprios qui montent des batteries de merde, qui n'ont pas la dernière référence de boîtier centralisation et qui ont des joints de chauffage qui fuient du LDR dans le BECM :ouin:
Bien entretenu et bien renseigné c'est le panard :p
Florent
goldwing81
Message par goldwing81 »
996TURBO a écrit :D'habitude, je fais une recherche avant d'ouvrir un sujet.
c'est pas un peut gros comme fusible ???
guy ( goldwing81 )
mercedes unimog U435 / 1300 L 1983
unimog U404 1962
et bientot HENSCHEL de 1970
c'est ce qui est conseillé pour le branchement des frigos à compresseur : deux fils de 6 mm² directement sur la batterie de démarrage et un fusible de 15 A. les frigos de la marque waeco évitent les mauvaises surprises en se coupant si la batterie descend trop bas (trois réglages possibles) et garantissent le redémarrage du 4x4 le lendemain matin
Klug
Message par Klug »
996TURBO a écrit :Y a pas de merdes électriques sur un P38 :cool:
Non 8)))
996TURBO a écrit :qui ont des joints de chauffage qui fuient du LDR dans le BECM :ouin:
Ca t'es arrivé ?
Dur.
996TURBO a écrit :Bien entretenu et bien renseigné c'est le panard :p
Mais moyen niveau WAF...
