Lève-vitre
pesso
Lève-vitre
Message par pesso »
Bonjour à tous , ma vitre AVG déconne et reste coincée.Parfois elle bouge , parfois non et la vitre ne remonte plus en butée.
Je vais voir chez Nissan et bien sur le moteur est mort ! Pourtant je leur ai demandé de me bloquer la vitre le tps de réparer ( ce qu'ils m'ont fait à moitié puisque ils m'avaient laissé du jour ) et ma femme l'autre jour sans faire exprès a appuyé sur le lève-vitre faisant descendre la vitre....!!!
Alors est-il possible que tout le système soit mort comme ils m'ont dit et qu'en même tps lorsqu'on touche au bouton il y ait encore du mouvement dans la vitre ?
Surtout que chez Nissan ils me facturent l'ensemble lève-vitre -moteur pour 273 euros hors-taxe :malade:
re: Lève-vitre
pesso a écrit :Bonjour à tous , ma vitre AVG déconne et reste coincée.Parfois elle bouge , parfois non et la vitre ne remonte plus en butée.
Salut
Ce qui est certain, c'est que ton moteur n'est pas mort puisqu'il permet d'ouvrir la vitre. Par contre tu dois avoir des soucis coté bouton de commande. A voir si tu n'as pas des contacts oxydés de ce coté la. Et essaye déjà de mettre un peu d'huile sà base de silicone sur les pièces guide de ta vitre pour réduire les frottements.
Il y a un post quelque part dans l'atelier, je crois, qui parle de la réfection complète du moteur lève vitre.
chrichon
re: Lève-vitre
Message par chrichon »
vincent sch a écrit :Salut
salut a vous idem pour moi glace électrique coter gauche déconne mais c'est le bouton de commande après nettoyage et produit elec tout est redevenue normal sa se fait bien cdlt
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
et pour aider à coulisser dans le caoutchouc, sans déconner, il y a la vaseline.
pesso
re: Lève-vitre
Message par pesso »
Merci pour vos avis , j'ai l'impression que chez nissan ils veulent pas trop s'emm..der alors du cout on change tout d'un bloc..
Pour autant je suis pas un aigle en mécanique , je suis même nul mais si c'est aussi évident d'entreprendre un nettoyage ou un entretien personnel comment je peux m'y prendre ?
chrichon
re: Lève-vitre
pesso a écrit :Merci pour vos avis , j'ai l'impression que chez nissan ils veulent pas trop s'emm..der alors du cout on change tout d'un bloc..
salut il faut démonter ton intérieur de porte mais tranquille sa se fait bien essais et tu verras
bon courage
didi
Message par didi »
pour l'intérieur de porte, t'as des vis cachées pour la poignée et l'ouverture.
pour le reste, ce sont des machins en plastique que tu casses si tu fais pas gaffe. donc tu cherches en tirant gentiment sur la garniture ou ils sont, et tu mets un tournevis à proximité du truc, et tu fais levier à chaque merdouille. Normalement ça vient sans péter, si tu le fais pas au bourrin.
après t'as une feuile de plastique.
oualà.
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
Vito70
re: Lève-vitre
Message par Vito70 »
Jamais je ne m'assujettis aux heures,les heures sont faites pour l'homme et non l'homme pour les heures
- François RABELAIS 1494 - 1553
pesso
re: Lève-vitre
Message par pesso »
Ok merci à tous , on va essayer !
