neiman bloqué
mrichard
Date d’inscription : mai 2007
neiman bloqué
Message par mrichard »
Sur le toy, après 21 ans de bons et loyaux services, le neiman s'est bloqué.
Impossible de tourner la clé et de déverrouiller la direction...
J'ai démonté l'arrière du neiman (le sélecteur en plastique mais impossible de sortir ce neiman de putain de ù*$"# :
Quelqu'un aurait une idée à part la perceuse/le tournevis en force dans l'acier trempé (ils rigolent pas chez toyota) ?
LJ73 de 320 000 kms... 1989 (phares rond)
re: neiman bloqué
gaz de briquet pour refroidir la clé
will@
re: neiman bloqué
Message par will@ »
g eu le cas un jrs sur une 205 comme la majoritée des vehicule tu doit avoir sous le neiman deux vis auto cassantes :( bon courage il faut les percer ...... sinon : marteau burin :( :devil:
un bleu qui roule en vert
mrichard
Merci.
Merci des réponses.
Je vais essayer aussi de crocheter la serrure (on sait jamais), puis sinon toyota et/ou percage.
sylvain.26
re: neiman bloqué
Message par sylvain.26 »
as tu essayé un bon coup de dégrippant dans le neiman ?
Sinon, tu peux essayer de le forcer avec un bon tournevis... les voleurs y arrivent...
mrichard
Malheureusement sans succès
Essayé ces deux méthodes, sans succès, demain serrurier...
Thiérache
Ne pas prendre de risque.
Message par Thiérache »
Sur une Plate, j'ai vécu cela et je m'en suis tiré en dévissant les 1 ou 2 (selon les cas) "vis" de fixation.
puis j'ai scillé l'entourage où est logé le Niéman, l'ai ensuite écarté pour oter le dit Niéman.
Depuis 40 ans que je mécanique sur des véhicules jamais très jeunes et suite à 2 mauvaises expériences de Niéman bloqué, je ne prends plus de risques.
Dès que cela devient douteux, surtout pas de dégrippant à répétition mais démontage urgent du mécanisme de blocage de direction puis recherche de solution de remplacement du Niéman.
Au plaisir de vous lire.
Plates - Niva - Niva - (KIA Sportage) - LJ70 - KZJ90 GX - KZJ73 - JIMNY - Niva 1,7 - Grand Vitara -
mrichard
re: neiman bloqué
Il n'y a pas de vis de fixation, il est bloqué par une goupille qui s'enfonce une fois la clé tournée...
Ca doit être le même montage sur le KZJ que tu possèdes.
C'est bien chiant...
Thiérache
re: neiman bloqué
mrichard a écrit :Il n'y a pas de vis de fixation, il est bloqué par une goupille qui s'enfonce une fois la clé tournée...
Sur le 90, je l'ai remplacé il y a qqs mois.
Sur le 73, n'ayant pas eu à intervenir, je ne sais pas comment c'est monté.
Chaque fois que j'ai déposé un Niéman, il y avait une vis de fixation à oter. Celle ci a parfois la tête en forme de cône. Regarde bien.
Quoi qu'il en soit, je crains fort que la seule solution est de "casser" en sciant ou burinant ou avec une DREMEL ou les 3 moyens combinés pour "ouvrir le support du Niéman et l'extraire.
Une fois le nouveau Niéman remonté, aucun voleur ne devinera que le support est "affaiblis" et tu seras cool.
PS: Euro___ et d'autres sans doute vendent Niéman et barillets neufs.
mrichard a écrit :Essayé ces deux méthodes, sans succès, demain serrurier...
Oui le serrurier .... Pourquoi pas
mrichard
re: neiman bloqué
Thiérache a écrit :Sur le 90, je l'ai remplacé il y a qqs mois.
Je préfère appeler un serrurier : J'ai pas les outils...
