probleme de fumee sur runner
phil.
Message par phil. »
Salut a tous j' ai un probleme avec mon runner 3.0 td de 94 275000 km il demarre bien a froid comme a chaud il ne chauffe pas ne consomme pas d' eau mais quand je le laisse tourner un peu au ralenti il fume enormemet c' est une vraie machine a brouillard de quoi cela pourrait il venir ( turbo injecteur bloque) merci pour vos reponses
Pat
re: probleme de fumee sur runner
Message par Pat »
Ca dépends de la couleur de la fumée :D
chui pas normand, hein :D
toyota runner46
Message par toyota runner46 »
bonjour,
fumee blanche quand il chauffe et au ralenti:
tres probablement la culasse
voila voila, bienvenu au club(j ai change la culasse en fevrier)
@+JP
Toy Runner et Santana1300(tres prepare)
Pat
Message par Pat »
Peut etre, mais il dit qu'il ne boit pas d'eau ?
Enfin son runner :D
toyota runner46
re
j ai eu les memes soucis
le runner buvait pas d eau, ca chauffait pas , jusqu'au jour ou la culasse etant felee , tu t en apercois vite!!!!
de toute facon si son runner fume blanc au ralenti, c est pas bon signe, en principe c est la culasse , elle sont fragiles (on le repete bien assez)
voila @+ JP
phil.
Message par phil. »
Salut a tous
Je viens de regarder a mon niveau d' eau il n' a pas bouge quand le moteur est chaud et qu' il a tourne un moment au ralenti il fume fort (blanc bleu comme si une bougie de prechauffage etait morte) des que je roule ça s' attenue mais si je m' arrete et que je le laisse de nouveau tourner au ralenti il recommence a fumer pour les culasses je suis au courant mais comme je n' ai pas de perte de liquide de refroidissement ni de pression dans mes durites je pensais a autre chose
Pat
Message par Pat »
amha tu devrais faire régler le jeu des soupapes et controler les arbres à cames, puis vérifier les injecteurs et un reglage de la pompe.
Juste une mise au point courante, surtout à ce km.
Sinon est ce que tu surconsomme ou note une baisse de puissance?
Pat
bose56
Message par bose56 »
Salut , si tu as la culasse d'origine a 275000 kms ça nous laisse de l'espoir...( j'ai 127000 kms) je viens de prendre rendez-vous pour changer le radiateur le calorstat , les durites et le viscocoupleur . vos mieux prevenir que guerir , car il ne chauffe pas.
je viens de faire faire toutes les vidanges ,boite ,pont (je viens d'apprendre que c'est un glissement limité)toujours bon a savoir.
mais a ton kilometrage il y a eu deja des trucs de fait sur ton runner , injecteur ou distribution?
si il n'y a rien eu c'est pas mal deja. :idée:
bye
Toujours quelques liens en plus de temp en temp sur ma page web.
BYE
phil.
Message par phil. »
Salut pas de consommation excessive je fait +/- 14 litres avec des 33/12.5/15 je crois que c' est raisonnable et question puissance pas de probleme il va encore tres bien
phil.
Message par phil. »
Ce que j' ai fait comme travaux sur mon runner c' est la distribution mais ça c' est de l' entretien le bourrage de vilbrequin cote volant moteur pas tres facile a faire et il aurait besoin d' une ligne d' echappement mais je vais voir pour de l' inox sinon jusque la tout va tres bien
