Fuite boite de transfert
Modérateur : vincent sch
- jnf80
L'arbre à été démonté pour le changement d'embrayage ca doit faire 1 mois maintenant.
Je sais que l'arbre est juste emboité dans la boite d'un coté et vissé vers l'avant, je suppose qu'il doit y avoir un joint entre la boite et l'arbre ?
si il y a un joint j'espere que c'est pas un joint à la con au fond de je ne sais pas quoi ?
J'ai vérifié le niveau de la boite en dévissant la vis de remplissage ca coule mais moteur chaud donc normal.
- Runner
re: Fuite boite de transfert
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- cedricfred
- znoliv
Runner a écrit :t'as qu'a mettre un peu de pate à modeler autour ca fuira moins!![]()
Toi t'es un grand pro, tu sais tout, mais soi indulgent avec celui qui se renseigne... le forum est fait pour ça. A+; Olivier.
- jnf80
Sinon je viens de m'apercevoir que lorsque l'embrayage à été changé j'ai mis de la 75w80 dans la boite de transfert, dans une doc je vois qu'il faut mettre de la 75W85 donc plus épaisse non ?
Si c'est le cas je devrais peut etre essayer de vidanger et mettre de la W85 ou W90 ?
- jnf80
- Pat
La viscosité évolue plus avec la temperature et la marque voir le lot qu'avec ce qui est écrit sur le bidon
- jnf80
Je vais essayer de voir si chez mitsu je peux acheter ce joint.
- jnf80
- jnf80
J'en ai profité pour poser la question du fais que j'avais mis de la 75w80 au lieu de la 75W85 et que j'avais acheté de la 80W90, le mec me dit qu'il faut mette de la 75W90 pffff
Je demande le prix de sa 75W90 et PAF 20 euro le litre
et là ca fuit bien
