Probleme de pression dans liquide de refroidissement Terrano
Modérateur : vincent sch
- Date d’inscription : septembre 2004
- frontera31
re: Probleme de pression dans liquide de refroidissement Terrano
Si tu constates des bulles dans le vase et une disparition de liquide , cela est obligatoirement du à une fuite dans le circuit, le joint de culasse n'étant qu'un élément d'étanchéite du circuit, il est nécessaire de vérifier l'ensemble du circuit (durites, radiateur, colliers, endroits de jonction; joints de pompe...)
Si impossibilité de détecter la fuite à l'oeil nu, mettre le circuit sous pression et chercher ou se situe la fuite...
A bientot et bon courage
Fronteradicalement
"Le plus pollueur n'est pas forcément celui que l'on dénonce..."
- Thierry
Si tu confirmes le passage de bulles et la consommation de liquide de refroidissement
es-tu sûr de l'épreuve de la culasse
Peux tu nous confirmer qu'il n'y ai pas d'huile dans l'eau
lorsque tu as déposé la culasse
je ne connais pas vraiment le moteur, mais hormis le bloc, la culasse ou le joint de culasse, je ne vois pas d'autres endroits où la pression serait plus forte
peut-être une solution mais sans garantie
tiens nous au courant...
J'ai tout vérifié au moment du changement du joint de culasse.
L'épreuve de culasse est OK, mais je n'étais pas avec pour le voir. Je l'ai déposée chez un professionnel et j'espère qu'on peut lui faire confiance.
Par contre, je confirme que je n'ai pas de mélange au niveau huile et eau (c'est déjà une bonne chose)
Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le tour de mes durites et du reste du circuit, mais même si je trouve une fuite, je ne m'explique pas les bulles dans le vase
- Toby64
meme question pour les cylindres ?
Toby
Juste a coté des Basques !
Es tu certain que le professionnel n'a pas que rectifié le plan de joint sur ta culasse ? L'a t il vraiment eprouvé ? Je te dis ça parce que ca resemble fortement à une culasse poreuse ou fissurée
Il existe aussi des cas ou les chemises s'affaissent dans le bloc et laissent du coup partir la compression ds la culasse (mais c'est très rare) Il suffit de comparer la hauteur du plan avec une regle de maçon et un jeu de cales.
Bon courrage
En ce qui concerne ma culasse, elle n'a pas été rectifié, elle est soit disant bonne, mais comme je l'ai dejà dit, je n'étais pas avec au moment de l'épreuve.
Donc, si je decide de faire confiance à celui qui a testé la culasse, et si je tiens compte de vos suggestions, je dirais que je suis dans la m.......
En effet, si le probléme viens effectivement du bas moteur, il ne me reste plus qu'à redémonter et re-joint de culasse, vis, etc....
J'ai entendu parlé aussi de problème de joint du à une pompe à eau trop puissante mais je n'ai aucun exemple, si vous avez entendu quelque chose du genre, je suis preneur !!
- pat-troll
Je suis confronté au même problème que toi, mais sur un Galloper.
Symptome:
remplacement du joint de culasse sans surchauffe de la culasse
Ras.
Remontage
Et consommation d'eau égale a 1/4 d'eau par semaine et sans surchauffe moteur
Résultat:
En tatant la durite de sortie moteur vers le radiateur, avec moteur à l'arrêt, celle çi est en pression
Forte odeur de liquide refroidissement brûlé a l'échappement
Démarrage avec fumée blanche ensuite bon fonctionnement du moteur
Remplacement des bougies de pré-chauffage.....!!!!!
Diagnostic:
Paille sur le bloc moteur entre deux cylindres, l'eau passe par cette fissure et vient par pression noyé un cylindre
trois solutions se présentent:
a) Produit Anti-fuite=======> j'élimine d'office
b) Remplavement du bloc moteur....!!!!
c) remplacement du moteur.......!!!!!!!
Bon ceci sur mon Galloper, mais les symptômes semblent être les mêmes, s'il est sous garantie ton véhicule fait joué une mal façon, sinon....ben....!!! affutte le porte monnaie ce qui est mon cas "Pas gloopp! Pas gloopp!!!
A+ Pat
http://pat-troll.club.fr
pat-troll@club-internet.fr
- Toby64
Toby
- pat-troll
Manque de chance pour moi, elle est descendue au bout de 5 mois et à rejoint un cylindre
Donc voilà, la cata......
