pompe à vide et dépression sur T2
- kiouly
- Date d’inscription : septembre 2004
Un autre prob qui était associé à une fuite des 2 cylindres AR sur mon T2. Le prob de freinage est réglé en revanche, il semble que la pompe à vide déconne. Après plusieurs appuis sur la pédale de frein, la dépression dans la chambre du servo frein met du temps à se refaire. Embettant si je dois freiner 5 ou 6 fois fort à 110 KM. J'ai le temps de m'écrasser !
Il y a un tuyau sous la pompe à vide qui va vers le moteur et qui est tout plein d'huile.
Quelqu'un connait-il le fonctionnement de cette pompe et toutes ses connexions ? ( je sais qu'il y a la durite vers le servo frein, celle vers la sonde de pression, un durite qui va vers un échangeur ? et celle vers le moteur ).
MErci d'avance
Kiouly
- kiouly
re: pompe à vide et dépression sur T2
Y a t-il une circulation d'huile pour assurer la dépression ?
dans le corps de la pompe ?
Kiouly
- kiouly
kiouly
- Toby64
je ne t ai pas repondu avant car je ne suis pas sur, mais quand j ai demonté la pompe en bout d'alternateur, y'avait plein d huile partout et on m'a dit que c'etait normal !
Toby
Juste a coté des Basques !
- kiouly
- kiouly
Merci pour ta réponse Toby. Nissan m'a dit que les clapets commençaient à fuir et que la pompe perdait de la puissance d'ou le prob d'assistance qui met du temps à revenir.
J'ai la pièce demain et la change samedi. Je vous tiens au courant.
Kiouly
- Toby64
combiens coute cette piece ?
Toby
- kiouly
En fait elle est alimentée en graissage par le bout par de l'huile du moteur qui sort par la durite du dessous.
Il ne doit donc pas y avoir d'huile dans les autres durites.
Je pensais (d'ou ma question initiale) qu'elle aurait pu provenir des gaz si l'EGR passait par là.
Kiouly
- kiouly
MAlgré tout ça le prob est le même
successif en un minimum de temps, le servo frein se vide et le témoins [!]
clignotent.
Avez vous ce type de réaction ou le servo frein est-i tjs en assistance même si vous appuyez 5 fois d'affilé en 1 seconde ?
Kiouly
- Toby64
Toby
