Souci-KZTE
Modérateurs : cedricfred, Pat
- platplat
Souci-KZTE
J'explique :
Il démarre au 1/4 de tour, tourne 10 sec et coupe.
Si, on le démarre, et qu'on lui tient artificellement son régime à 1200/1300 trs pendant 10 sec, il marche nickel.
Y'a pas de prise d'air.
Quoi est ce la peut être???????
re: Souci-KZTE
- pesca
- Date d’inscription : juillet 2008
re: Souci-KZTE
pour moi c'est un pb d'arrivee gasoil pas suffisant a bas regime donc en montant dans les tours ok.
- Arnaud
re: Souci-KZTE
Est-ce que la pression d'huile au TB monte avant les 10 secondes ?platplat a écrit :Il démarre au 1/4 de tour, tourne 10 sec et coupe.
- Arnaud
re: Souci-KZTE
Titeuf, ton nouvel avatar a l'air encore plus bizarre que le mientiteuf900 a écrit :1 gicleur de bouché?
L'aiguille?![]()
- platplat
re: Souci-KZTE
Pas d'électrovanne, c'est une pompe injection électronique.pesca a écrit :passe l'alim en gasoil en direct pour voir si ça ne vient pas de ton filtre.voir l'electrovanne si le courant l'alimente bien.
Une fois démarré, et maintenu à 1300 trs, pendant une dizaine de seconde, ensuite, il tourne parfaitement.
Pas de mano de pression au TDB, mais le voyant s'éteint normalement.Arnaud a écrit :Est-ce que la pression d'huile au TB monte avant les 10 secondes ?
Titeuf, je ne sais lequel des zozos est ton avatar, mais il fait super peur.
- dede83
- Banni
re: Souci-KZTE
Arnaud a écrit :Titeuf, ton nouvel avatar a l'air encore plus bizarre que le mien![]()
ce qui est peu dire
et un passage a la valise 1
- Arnaud
re: Souci-KZTE
Ca ressemble fortement à une coupure pour faute de pression d'huile suffisante et/ou dans les temps, AMHA !platplat a écrit :Une fois démarré, et maintenu à 1300 trs, pendant une dizaine de seconde, ensuite, il tourne parfaitement.
1300 au lieu de 800 font monter la pression plus vite et plus haut.
- platplat
re: Souci-KZTE
Le voyant s'éteint de suite...Arnaud a écrit :Ca ressemble fortement à une coupure pour faute de pression d'huile suffisante et/ou dans les temps, AMHA !
