Pb pont avant cherokee
Modérateur : valJeep
cela endiquape franchement mont cherokee car de plus le glissement limité du pont ar est également hs (ce qui semble courant sur ce modéle)
Si quelqu'un a deja eu le pb sur le pont av ou si quelqu'un possede le chemat de cablage pneumatique de ce systéme cela m'aiderai grandement a rendre sa fierté a mon cherokee.!!
bonne journée.
- Date d’inscription : septembre 2004
re: Pb pont avant cherokee
IL faudrait que tu regardes dans le pare-chocsn de chaque côté,
juste avant les crosses, tu as 1 bonbonne de chaque côté.
Avec le temps, ou les coups, elle se fend, et donc ton circuit pneumatique est ''ouvert''.
Autre astuce, tu regarde directement sur la commande pneumatique si tu as une dépression, et tu saura si déja tu as de l'aire qui arrive là.
Voilà, bon courage!!
