démarreur
tdm74
démarreur
Message par tdm74 »
Bonjour savais vous si il a des démarreur adaptable a la place de c'est mitsubishi de m.....!!!!Merci
Super Jimny
re: démarreur
Message par Super Jimny »
tdm74 a écrit :Bonjour savais vous si il a des démarreur adaptable a la place de c'est mitsubishi de m.....!!!!Merci
pour 410 ou 413 ?
413, j'en ai en occase. ;)
et l'origine est bien supérieur en qualité à l'adaptable. :lol:
bonello60
Date d’inscription : mai 2008
re: démarreur
Message par bonello60 »
es tu certain que ça vient du demareur, je le croyais aussi sur le mien et c'est simplement un probleme d'intensite de courant entre la batterie et le demareur, si tu n'as pas tes 12 volts qui arrive sur le demarreur il ne part pas essaye en branchement direct , soit de ta batterie si elle est bonne à 100% ou avec une autre batterie dont tu es sure
tdm74
re: démarreur
Message par tdm74 »
j'ai vu le montage qui me semble ta été conseiller.Je vais d'abord faire se montage car quand je le teste en direct sur une batterie il marche nickel.
bonello60
re: démarreur
tdm74 a écrit :j'ai vu le montage qui me semble ta été conseiller.Je vais d'abord faire se montage car quand je le teste en direct sur une batterie il marche nickel.
cherches pas plus loin soit ta batterie commence a etre faiblarde ou ton faisceau un peu fatigué donc tu as vu les soluces ;)
re: démarreur
met un relai de demarrage ;)
tdm74
re: démarreur
Message par tdm74 »
oui je vais faire ca,merci pour cette astuce.
re: démarreur
si tu veux des précisions cherche dans les posts de clochette, il l'a fait et ça marche super ;)
did500
re: démarreur
Message par did500 »
bonello60 a écrit :es tu certain que ça vient du demareur, je le croyais aussi sur le mien et c'est simplement un probleme d'intensite de courant entre la batterie et le demareur, si tu n'as pas tes 12 volts qui arrive sur le demarreur il ne part pas essaye en branchement direct , soit de ta batterie si elle est bonne à 100% ou avec une autre batterie dont tu es sure
sa marche bien le bouton de démarrage style rinault :D :D
on est mieux au zukday's qu'au fond du garage
