Branchement terratrip kdj 125
Modérateur : commando ricard
TOY02
Message par TOY02 »
Bjr à tous,
J'ai quelques soucis de branchement terratrip 202+ sur mon kdj 125, j' ai respecter tous les branchements sur terratrip et DSI , aujourd' hui j' ai un soucis de branchement DSI prise de sortie de boite, quel fil choisir, un gris, un marron et un vert, aprés recherche le fil gris doit etre le bon mais dans mon cas aucune impulsion de remonte au trip !!! Je commence à désespérer !!
Merci de m' apporter vos experiences en la matiere .
cordialement
Nicolas :hein: :ouin:
TOY02
branchement terratrip kdj 120
Message par TOY02 »
Apparement LE fil gris est le +
le fil marron la masse
le fil vert serait celui à relier au boitier DSI
Cependant j' ai lu dans les archives du forum, qu' un membre avait branché le gris donc le + sur la DSI et que cela fonctionnait, en tout cas pas chez moi, je tente le vert ce soir
Cordialement
roussje
re: Branchement terratrip kdj 125
Message par roussje »
Sur mon KZJ95, j'avais d'abord testé avec un voltmètre. En roulant lentement, je voyais un saut de l'aiguille régulier. Ce sont les impulsions de distance, donc le bon fil à utiliser.
STAN-43
4x4 : Rien que du TOY
si ça peut aider
Message par STAN-43 »
salut toy02
[ATTACH]22446[/ATTACH][ATTACH]22445[/ATTACH]
si ça peut aider
g mis une sonde sur l'arbre de transmission ça a l'air de pas mal fonctionner
meme en roulant dans la boue
a++
JLMTOY120
Message par JLMTOY120 »
as tu eu ta réponse car sinon je démonte pour vérifier , car mmoi il est connecté sur dsi mais je l'avais fait faire par un pro car j'ai deux mains gauches
dis moi et on ouvre ;)
roussje
Sinon tu peux choisisr la facilité commé j'avais fait: prendre le signal sur l'indicateur de moyenne de vitesse électronique qui se trouve au dessus du tableau de bord (au centre). Facile d'accès.
TOY02
branchement terratrip kdj 125
Message par TOY02 »
JLMTOY120 a écrit :as tu eu ta réponse car sinon je démonte pour vérifier , car mmoi il est connecté sur dsi mais je l'avais fait faire par un pro car j'ai deux mains gauches
Bonjour à toi,
Pour l' intant ça ne fonctionne toujours pas !!!
Malgrés le montage par un pro qui se renseigne auprés du fournisseur de trip et chez toy .
Réponse fil vert et rouge prise sortie de boite ! Y a pas de fil vert et rouge sur le mien ??!!
Un vert , un marron et un gris , apparement respectivement fil d' impulssion, + et - , toujous rien .
J' ai demander à mon pros de me commander une sonde magnétique comme au bon vieu temps au moin pas de probleme de raccordement DSI .
REgarde quand meme on ne sait jamais
Cordialement Nicolas
TOY02
Message par TOY02 »
STAN-43 a écrit :salut toy02
si ça peut aider
a++
Si cela continu je pense avoir recourt à une sonde magnétique comme au bon vieu temps et pas de soucis d' électronique .
Une autre question STAN , Peux tu me donner le deport de tes jantes de 16 pouces pour montage pneus TT
Cordialement Nicolas .
toy's toph
Message par toy's toph »
salut
g monter une sonde dsi sur mon 125 (VX de 2005) et ca fonctionne trés bien
je ne me rappelle plus sur quelle fil il faut se prendre, le problème c que je ne suis pas chez moi et je ne rentre pas avant le week-end prochain, donc si d'ici la tu na pas trouvé je passe dessous et je t'envois la réponse tout de suite
bon courage
christophe
toyota land cruiser KDJ 125
STAN-43
jante
salut nicolas
voici la ref complète des jantes
MANGELS T-6 JJx16 - 872 04/06 MADE IN BRAZIL 193
RT - 660655-B ET (-10) PCD/LK6x139,7 CB/ML 111,0 MAX LOAD 1134 KG 2500 L/B
bonne journée
